消费性电子产业的普及与工业用产品应用功能的提升,各产业注重环保的要求下,都纷纷制定适配器电源相关的能效规范来约束电源供应器,因此本方案以自动门应用的60W电源适配器为例,主要控制器采用通嘉半导体LD5762E1,并搭配二次侧同步整流LD8526GL来实现本案的诉求高效能、低空载待机功耗。
本案会采用LD5762E1+LD8526GL主要它是一款_PWM QR+SR,可大幅简化PWM与SR周边元件,PWM QR适合在100W以下的应用场合,让设计者能将它调整成适合各领域的产品应用。
Leadtrend半导体LD5762E1是Multi-Mode PWM Controller IC,它结合QR_Flyback (Quasi-Resonant_Flyback) 与CCM控制器在SOP-8包装里,在QR_Flyback部分,它是属于谷底切换的操作(Valley Switching Operation),此功能能有效降低 MOSFET切换损失,以提升整体效率,该装置可将部件数量降至最低节省电路空间,并降低了电路的总体材料成本。LD5762E1具有高压启动、休眠模式、绿色模式节能运行,内部斜率补偿、软启动功能,可将降低功率损耗并提高系统性能。具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过电压保护,OCP(过压电流保护)和输入/输出低电压护,LD5762E1可防止电路在工作中损坏异常的情况。此外LD5762E1具有频率特性交换和软驱动功能,可以减少噪音改善传导干扰与幅射干扰。高压引脚上有内置 X-Cap电容放电的功能,OSCP(输出短路保护), CS引脚上的外部有OTP(过温保护功能)以及SDSP(二次二极管短路保护功能)等保护功能齐全。
LD8526GL是一款二次侧同步整流 (SR) 驱动器 IC。它适用于CCM、DCM和QR模式下的反激式电路架构,可使用在低侧负端输出和高侧正端输出位置的同步整流,LD8526GL可用于CCM和DCM操作在轻负载条件下,LD8526GL可以进入节能模式,透过停止 SR MOSFET 驱动功能来降低工作电流。可以透过低输出电压在负端输出或正端输出位置的整流应用产生自己的电源电压维持运作不需要另外提供电源给IC运行,可以自行供电,无需辅助绕组,可以减少许多系统电路周边零件与控制电路组件数量与电路空间,并降低电源应用的材料成本。可支援具有峰值负载功能的应用(最高频率可到130kHz),也适用于PD应用输出电压范围为3V至21V,可编程设定IC关断的准位。
【线路图】
【系统方块图】
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. IC包含QR_Flyback与CCM多模式控制器;
2. 内建高压高压(700V)启动电路;
3. 高压引脚上的Brown-in/out功能;
4. 可调式CS_OTP(过温保护)SDSP(二次二极管短路保护功能);
5. SR低输出电压和/或高边整流运行自供电,无需辅助绕组;
6. 适用于PD应用,输出电压范围为3V至21V,VCC范围为3V至6V;
7. 可编程设定关断电平准位,快速关断总延迟30ns;
8. 200uA 超低绿色节能模式工作电流;
►方案规格
1. 全电压输入范围: 90Vac ~ 264Vac;
2. 最大输出功率: (20V/3A) 60W;
3. 高压引脚上的内X-Cap放电功能;
4. 四点平均效率 > 89% @(25%, 50%, 75% ,100%);
5. 空载待机功耗小于75mW;
6. 具有OCP/OVP/OTP/OPP/OSCP等保护功能齐全;
7. 适用于 CCM、DCM 和 QR模式;
8. 适用于具有峰值负载功能的应用(最高频率130kHz);
9. 展示板PCB尺寸LxWxH=85mm x 50mm x 25mm。
