硬件小课堂|教你认识DAC
DAC是芯片数字域和模拟域的桥梁,DAC就是Digital-Analog-Converter,数字模拟转换器。在模拟电路中,电流和电压的变化是连续的,然而数字电路处理的都是离散的数字信号,这里需要ADC,但是有些应用上是需要提供模拟信号,比如音频解码输出,产生特定波形输出等,这时需要DAC,去接受处理好或设置好的数字信号,将其转换为模拟信号,让我们得以感知。
d图1.FM33LG0xx系列芯片选型表
复旦微电MCU团队推出的FM33LG0xx系列芯片,片上集成了12-bit电压输出型的DAC模块,高集成度提高系统的稳定性并降低BOM成本。其带有输出驱动Buffer,使能Buffer可以提供更大的驱动能力;最高输出转换率为1Msps;低功耗设计,输出支持采样保持来降低电流;支持DMA,同时也支持DAC输出连接到Comparator上。
DAC工作原理
数模转换器输出模拟电压值在均匀的时间间隔,其输入值将以一定时序输入并锁存在转换器中。当DAC转换器每进行一次转换,转换器的输出值会立马更新为当前锁存器所对应的数值。呈现的波形图类似于不断变换的阶跃信号,输出值在一段时间内保持恒定。图2为一个12-bit的数模转换器示意图,分辨率为12位的DAC转换器可以将输出的范围电压给出0000…0000到1111…1111全部2^12个电压输出等级。
d
图2. DAC转换器简易示意图
DAC电路结构
以最为基础的权电阻网络为例,介绍DAC是怎样将输入的数字量转换为所对应的模拟量,如图3所示为权电阻DAC转换器。
d
图3. 权电阻网络型DAC转换器电路示意图
如图3所示,是一个4-bit的DAC转换器。电子开关S0~S3的开关状态是受代码d0~d3所控制的,整个电路结构是由权电阻网络、模拟开关、求和放大器组成的。将参考电压VREF经过电阻网络接入V-,只要V-稍稍高于V+,便可在输出端产生负的输出电压Vo,Vo再经过RF反馈电阻接入V-,导致V-端的电压降低,使其V-= V+ = 0。认为运算放大器输入电流为0的条件下可以得到:
d
将各个支路电流带入上式可以得到:
d
将反馈电阻RF设置为R/2时,输出电压Vo就可以改写成:
d
上式可以表明,输出的模拟电压Vo是正比于输入的数字量Dn。例如当Dn为1011,Vo如下式所示
d
从上式可表明,VREF为正电压时候,输出电压Vo为负,若想得到正电压输出,可以将VREF取为负值输入。评价标准转换精度和转换速度是评价DAC的性能标准。转换精度通常可以用分辨率和转换误差来描述。一个分辨率为n位的D/A转换器,可以输出2^n个不同状态的输出电压;也可以用DAC能够分辨的最小电压表示,如一个分辨率为12-bit的DAC,那转换精度可以得到:
d
获取更多复旦微MCU资料,可点击此链接复旦微MCU相关资料. 为方便客户进行开发,复旦微电MCU团队推出的MFANG工具(点击更多阅读下链接),利用可视化方式快速配置芯片外设参数、GPIO参数,提升芯片配置效率和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
