基于 SemiDrive X9H 的 Core Board 之 e-Cockpit 方案
方案简介
世平集团推出的 X9H 核心板,以 X9-H 处理器为主芯片,是专为新一代智能座舱控制系统设计的高性能车规级芯片,采用双内核异构设计,包含 6 个高性能的 Cortex-A55 CPU 内核,1对双核锁步的高可靠 Cortex-R5 内核,在承载未来座舱丰富应用的同时,也能满足高性能和高可靠性的需求。X9-H 处理器还集成了最新的 CPU、GPU、2路PCIE3.0 x1 接口、2 路 MIPI-CSI 接口和 1 路并口 CSI 接口、2 路 MIPI-DSI 接口、4 路 LVDS 接口、2 路 USB3.0 接口、1 路千兆以太网和 2 路 CAN-FD、3 路 UART、4 路 I2S 接口等,能够以最小的造价无缝衔接车载系统。
智能座舱
X9H 处理器的功能模块主要由三个相互独立的功能域组成:
  • 高性能应用处理域,简称“应用域”
  • 高可靠功能安全域,简称“安全域”
  • 低功耗实时时钟与系统控制域,简称“实时时钟域”
功能描述
  • 板载 X9660-AHFAA 高性能车规级处理器芯片,片内集成6个 ARM Cortex-A55 处理器内核,1个 ARM Cortex-R5 内核,1个IMG Power VR 9XM GPU Core 和高性能AI加速器。
  • 板载美光 8GB LPDDR4、32GB EMMC、512Mb NOR Flash 。
  • 核心板采用10层 PCB 板高精度沉金工艺,板子尺寸为5mm * 61.5mm 。
  • 板载4个80 Pin Molex 板间连接器接口引出核心板资源。
  • 核心板采用5V供电输入,板载电源管理芯片;单核心板功耗小于2W。
  • 板载 LOG 信息输出串行 UART 接口,通过外接端子引出。
  • 支持 Linux 和 Android 等操作系统;支持从 eMMC 、串行 NOR FLASH、SD 卡、USB 方式启动程序。
  • 支持 MIPI- CSI 接口 、 MIPI-DSI 接口、 LVDS 接口 、千兆以太网接口、 CAN 接口。
  • 支持0 接口、 USB 3.0 接口、 Micro SD 卡接口、I2S 接口、I2C 接口、12位逐次逼近 ADC 。
方案特点
  • 主芯片 X9H,6 个Cortex-A55 CPU 内核 + 1个 Cortex-R5 内核。
  • 支持从 EMMC 启动。
  • 支持 5V电源输入、Type-C功能。
  • 支持板到板接口到可扩展功能底板的连接。
智能座舱
方案规格
       1、 核心板能够独立工作,支持从 EMMC 启动。
       2、 支持 5V电源输入、Type-C功能。
       3、 支持板到板接口到可扩展功能底板的连接。
产品优势
      1、 主芯片 X9H,6 个Cortex-A55 CPU 内核 + 1个 Cortex-R5 内核。
      2、 两路 MIPI-CSI Camera ,1 路并口 CSI 接口。
      3、 两路 MIPI-DSI 接口、4 路 LVDS 接口、2 路 USB3.0 接口、1 路千兆以太网和 2 路 CAN-FD。
      4、 带有 UART、I2C、I2S、GPIO 等资源。
X9H核心板实物图
智能座舱
方案主要应用场景
车载智能座舱
X9H核心板套件清单:
  1. X9H核心板 * 1
  2. USB下载&电源适配线 * 1
  3. USB串口线(双串口)* 1
X9H核心板套件包含物件如下图:
智能座舱
ATU 提供的支持
  1. 提供所用硬件设计资料、SDK 和 DS 工具。
  2. 给客户做软硬件培训,并提供 FAQ 和Hands On 文档。
  3. 协助客户完成原理图和 PCB 设计,搭建系统开发环境。
  4. 协助客户搭建 Camera 的开发环境和运行 Sample Code。
►场景应用图
智能座舱
►展示板照片
智能座舱智能座舱
►方案方块图
智能座舱
►核心技术优势
►方案规格
