国芯思辰|电子烟位置检测采用中科阿尔法全极霍尔开关AH451,可替代霍尼韦尔SS451A
霍尔开关在电子烟中一般用于位置检测,由于电子烟大多数采用锂电池供电形式,为了保证电子烟长时间使用,因此对霍尔功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、低温漂的特性。
针对电子烟中霍尔开关的应用,可采用中科阿尔法低功耗全极霍尔开关芯片AH451,该芯片是一种高灵敏度、全极性的霍尔开关传感器,只需要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤销后,输出关闭。AH451内部集成电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路,以下是AH451开关参数特性:
●ESD性能:±5kV
●工作电压范围: 3.8V~60V
●工作温度范围: -40°C~125℃
●工作点:±80Gauss
●灵敏度:±50Gauss
●迟滞:30Gauss
电子烟体积小,内部采用锂电池供电,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,AH451提供TO92S/SOT23-3L封装、最大为10uA的关断电流,可以最大限度降低功耗和节省空间;
AH451具有磁场辨别全极性,即只要磁场北极或南极靠近即可启动,磁场撤消后,输出便关闭。与其他一般霍尔传感装置不同的是并不要特定南极或北极才可以动作,减少了组装时辨别磁极的困扰,以下是AH451的典型应用电路:
霍尔开关
除了上述封装尺寸小、低功耗方面的优势,中科阿尔法的全极霍尔开关AH451还具有温漂小、周期短、低成本的特性,特别适合电子烟等空间有限、功耗要求苛刻的便携式消费设备应用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
