一般情况下,X2安规电容主要用于电源电路上,接到零线与火线之间,作用就是抑制电源电磁干扰,有人在问:X2安规电容能用于阻容降压电路吗?
普通的X2电容是不能用于阻容降压电路中
不少人把X2电容作为阻容降压电容来使用,发现它的容量误衰减很大,根本无法使用,这是怎么回事呢?
这是因为目前X2电容市场竞争很激烈,价格卖高了很难找到客户,所以各个生产厂家都会想办法降低成本,而降低成本也意味着材料、生产过程能省就省,而阻容降压电路对降压电容的质量要求极高,如果购买到了这种劣质的X2电容,它的容量衰减确实非常大,很容易损坏。
可以使用阻容降压专用的X2安规电容器
不过好在,现在很多生产厂家,针对阻容降压电路,专门设计了质量更好的阻容降压专用的X2安规电容,它针对电容降压电路进行了针对性的优化,能保证它的容量衰减更小,使用寿命更长。
阻容降压专用X2安规电容的特点:
产品特点为:体积小适合高密度元件的电路板;高频损耗小,可承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强;容量衰减小(1000小时双85测,容衰小于1%)使用寿命长;采用PBT材料外壳封装外观一致性好;防火等级B级;耐温110℃。
变压器降压与电容降压的区别:
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
