工业5G智能网关功能特点介绍
工业网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器,常用在工业项目上的网络连接器,起的是承上启下的作用,对上配置云端平台,对下连接工业设备,实现信息的上传与下达,它被使用在不同的通信协议、数据格式或语言的两种系统或产品之间,或者产品与云平台之间,简单的说工业网关就是一个工业通信翻译器。
5G网关就是一款带有5G功能的网关,通过搭载高速5G通信模块及高性能处理器,综合集成了5G/4G/3G有线等通信模式,满足海量物联网设备的通信和接入需求。它的功能不仅包括了对信息的采集、输入、输出,还有远程和联动控制。常见的工业5G智能网关,包括工业5G物联网智能网关,5G智能家庭网关,车载5G智能网关等。今天我们就来看看工业5G物联网智能网关的具体内容。
5G
▍5G工业智能网关的特点
1、5G工业智能网关全网通5G网络,高速率,边缘计算,远程低延时,满足工业等大型自动化场景远程监控应用,支持串口、视频等数据的传输,支持wifi、以太网、5G/4G/3G多方式组网,丰富协议库可对接阿里云、百度云等主流云平台,工业级处理器稳定可靠,支持二次开发技术人员高效部署。
2、支持APN/VPDN网络,支持5G独立基站网络,支持多种vpn,提高数据传输安全性;
3、支持/5G/4G/3G/WiFi等无线通信,兼容各行业通信协议及行业规约,满足各种工业应用组网。
▍5G工业智能网关的功能
1.实现终端数据处理优化,为数据安全提供条件,有效减轻平台服务端压力。
2.工业级Flash满足各种工业应用场景,读写使用寿命长;可扩展内存空间,数据存储有助于应用扩展。
3.设备远程监测、配置、升级,实现对现场设备进行监测、诊断、调试,提高服务响应速度;提升偏远地区设备在线率以及管理效率。
4.提供多种接口,可与现场工业设备进行连接,进而进行数据信息实时传输。
▋5G工业智能网关推荐
厦门才茂5G工业智能网关CM520-59FS具备DTU、MQTT、APN/VPDN、VPN、网络过滤、,支持5G/4G/3G网络,支持Wifi/WAN/以大网等方式满足有线和无线长距离大数据传输,支持主流云接入,支持PLC、传感器、仪器仪表、摄像头和各种控制器,适合作为大规模的分布式设备的接入节点,实现工业生产信息化,数字化、远程自动化。
5G
1. 采用工业级芯片设计,保护等级达IP30,适用于工业现场恶劣的工作环境;
2. 内嵌看门狗技术,故障自恢复,确保设备稳定运行;多级链路检测防掉线机制,确保设备永久在线;
3. 支持APN/VPDN、支持多种VPN协议(PPTP、L2TP和IPSEC等)来保证数据传输的安全性;
4. 支持5G/4G/3G网络、Wifi/以大网等联网方式满足不同环境对数据传输的需求;
5. 支持本地/远程固件升级,远程管理,节省人力物力;
6. 支持以太网口、RS232、RS485等接口,可接入不同接口设备,支持DTU、Mqtt等功能。
