电子哨兵人脸识别远距离测温一体机传感器推荐
 发烧筛查系统旨在检测通过安检门或检查站的人员的体温,例如,在抵达机场时。为了测量人们的体温,该系统配备了具有空间分辨率的热传感器。具有 32x32 或 80x64 像素的海曼热电堆阵列传感器就足够了。筛查系统识别前额并测量其最高温度。有了一个内部阈值,它可以立即决定这个人是否应该被怀疑发烧。如果是这样,则应使用普通额头温度计重新检查此人,以提高准确性。
使用海曼传感器的远距离测温仪
  除了真正的发烧筛查之外,还有另一种方法称为体温升高筛查。在这种情况下,将一个人的体温与最后 10 或 20 名乘客的体温进行比较。如果温度高于平均温度,则怀疑此人体温升高,应使用医用温度计重新检查。这种方法有助于减少环境条件对非接触式体温测量的影响,有助于实现更可靠的发热检测。
  体温升高筛查或发烧筛查的优点:
  对多人进行快速测量,避免排长队和延误
  不接触测量系统,因此不会传播感染
  体温升高筛查或发烧筛查的缺点:
  在大多数情况下不如耳温计或额温计准确
  误报或漏报检测的可能性
  要求对疑似阳性进行二次筛查以提高准确性
  电子哨兵人脸识别远距离测温一体机推荐传感器:
  德国海曼Heimann Sensor HTPA 32x32D传感器
海曼HTPA 32x32
  HTPA32x32d 是我们的高性能、高质量数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可实现 33° 至 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
  由于采用数字 I²C 接口,操作仅需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 15 Hz 至 27 Hz 的帧率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列真正的无百叶窗和非制冷操作确保了极低的功耗和高性能。
  德国海曼Heimann SensorHTPA 80x64传感器
海曼HTPA80x64d
  HTPA80x64d 是一种小尺寸、高性能、低成本的热电堆红外阵列,用于在 TO-8 外壳内进行热成像。
  由于采用数字 SPI 接口,操作仅需要六个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率。
  对于高 16 位分辨率,最高 20 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许最高 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
  德国海曼Heimann Sensor是一家成熟的制造商,生产红外热电堆、热电堆模块(包括高级信号处理)和用于远程温度测量和气体检测的热电堆阵列。凭借强大的创新能力,Heimann Sensor 是低像素红外成像领域的全球市场第一梯队。海曼的热电堆阵列还保持着 120x84 像素空间分辨率最高的热电堆阵列的纪录。除了热电堆,我们的产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。Heimann Sensor 每年制造超过 1500 万个传感器。
  深圳市龙享科技有限公司是德国海曼Heimann Sensor中国区销售合作代理商,提供技术支持,样品测试,各型号都有现货,欢迎联系我们。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
