MS5194T/MS5195T是瑞盟科技推出为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的24bit/16bit模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz到470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T采用了TSSOP24封装。
主要特点:
RMS噪声:MS5194T在16.7Hz为40nV
功耗:典型值为400uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
集成低温漂电压基准:5ppm/°C
更新速率:4.17Hz到470Hz
集成50Hz/60Hz限波滤波器
集成可编程电流源
集成内部时钟振荡器
集成内部burnout电流、激励电流
集成片内偏置电压发生器 电源电压:2.7V到5.25V 工作温度范围:-40°C到105°C
