逆变器过压保护介绍
逆变器电源中过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的过压保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。
第一,电路的最大输入电压可能增大。
第二,适当修改电路,可以在发生过压或欠压时利用输出电容储能保持能量。
逆变器
通信电源中常见的过电压保护元件或设备有避雷器、压敏电阻、避雷器等,在通信电源领域,为了防止雷电瞬间高压造成的巨大破坏,通常采用压敏电阻保护,过电压和雷电。根据新时代需要,有很多过电压保护器,有的安装在设备部,有的安装在电源侧。有了过电压保护器的保护,我们在使用电气设备时会更安全。
宝威特通过以下几类信息来讲解什么是逆变器电源中的过压保护。
概念
高压锅大家都不会陌生,它是每个家庭烹饪美食的必备良器。不管是高科技用电的、还是传统明火加热的高压锅,它们在加热到一定程度后,都会通过气门排出热腾腾的水蒸气,高压锅如何实现自动排气呢?原因是这样的,当锅内气压超过预定的安全气压时,会通过排出多余水蒸气的方法来降低锅内压力,保证高压锅能安全地使用,这就是一种“过压保护”措施。
相比只要正确使用就能很安全的高压锅,看不见摸不着的电貌似更加危险,如果电压突然过高,就超出了用电设备的绝缘强度和耐压值,用电设备会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。电压过高事故受损的区域往往是巨大的,整个供电片区的用电设备基本都会遭殃,直接威胁生命财产安全。
那么我们生活中,该怎样保护我们的用电设备呢?聪明的小伙伴肯定能说出一些,比如:装修时使用到的空气开关和漏电保护器,但是往往会漏掉过压保护器。漏电保护器和空气开关只是对电流进行控制,忽略了对电压的控制。
首先我们来了解下,什么是过压保护。过压保护也叫过电压保护,是当电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。应运而生的过压保护器有很多,有的装在设备内部,有的装在电源侧。有了过压保护器的保护,我们在使用用电设备时,就会更加安全。
日常应用
常见的过压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。当雷电产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将雷电产生的大电流引入大地,从而保护电源设备不受雷电损伤。在电源系统侧通常会使用防雷器对交流、直流进行过压保护。
