易百珑无线动能开关在大型商业综合体电气设计中如何体现优势,无线动能开关是不需要接电线的,也不需要使用电池的,轻松多控,无线智能远程控制,防触电和IP67级防水,安装简单耐用,在安全性上说是非常优秀的,很适合在大型商业综合体照明系统中应用。
大型商业综合体主要电气系统设置
1、综合布线系统
输入式天线光缆采用单模输入光缆,建筑物天线采用大型多模建筑光缆,音频线采用三种无保护的大型集成电路。考虑到声学中数据的兼容性和信号互换性,选择1根对数电缆;水平铜电缆的数据与语音传输采用了6根无保护的双电缆。考虑到语音和信息的通用性和网络互换性,一些较为高标准的工作室使用了少量光纤,数据和信息的铜缆级别均可以确定为6根四级无保护的双缆。一些大型公共场所,如大厅、会议室、多功能办公室等安装少量光纤点,使网络速度可达到千兆。大型商业综合体可以考虑在更高的商业水平上实现有线无线电通信的双重覆盖。为了提高客户满意度,可以考虑在综合体的本地部分建立一个独立的办公网络,该网络可以划分为千兆字节宽。
2、消防应急照明和疏散指示电气系统
应急照明和疏散系统有一个中央电源和一个中央控制。该系统能24h不间断地对设备进行检测,确保整个系统在最佳状态下运行,避免火灾时的逃生盲区。通过与火灾报警系统的连接,系统可以了解现场火灾信息,正确调整逃生方向,使逃生人员能够选择安全通道安全、准确、快速逃生。系统由应急照明控制器、应急照明集中配电箱、灭火灯、火灾报警灯等组成,应急照明控制器设在消防控制站内。
整个电气设施系统中的设备和灯具应符合《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945-2010)和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309 -2018)的要求,并具有公安部消防中心颁发的3C强制性认证证书和检验报告。每个设备和灯都有一个独立的地址码和一个控制芯片,可以通过总线与控制器通信,以实现“点式”控制而不是“段式”控制。应急灯控制器应能与火灾自动报警系统通信,自动接收火灾报警点信息或消防接驳信号,并自动进入应急模式。
3、商业综合体内火灾电气监控系统
建筑物必须考虑电气火灾监控系统的可用性,它能准确控制整个商业综合体的电气设施,如因漏电电流而引起的电力系统温度异常升高会被电气火灾监控系统监测到,可以有效防止漏电电流引起的电气火灾和温度异常。由于电网覆盖范围大,漏电现象更加容易发生,在漏电控制的紧急状态下,各配电室的目标就是在各个楼层和各电井的漏电检测仪上安装漏电报警器,更准确地关闭控制区,降低差错发生的概率,一旦报警就能迅速发现隐患,加以防范。
4、照明系统
绿色照明应优先考虑管状荧光灯、节能灯和电子晶体管,其具有3C标志和安全认证,满足电磁兼容要求,能降低噪声和频率传递。每个开关、插座必须有3C安全认证停车场标志等。考虑建立智能照明控制的可能性,要根据需要调整照明,预设不同的照明方案,实现节能和智能化管理。应急照明、消防标志疏散照明工作时间不少于30min,火灾时继续备用照明时间不少于180min此外,应在地面增加疏散标志,以保持照明的视觉连续性或提供疏散灯光信号。
随着大型商业综合体的不断涌现,其电气设计复杂难度也在不断增加。为了保证复杂建筑的安全性和稳定性,在进行电气设计时,要结合建筑类型及使用功能,确定合理的电气设计方案,搭配易百珑无线动能开关应用会更好地满足后期使用。
