工业用红外测温仪用什么传感器测温度更好
  德国海曼heimann sensor代理商-深圳市龙享科技。工业用红外测温仪用什么传感器测温度?工业用红外测温仪用于许多工业应用,例如在玻璃和金属制造中控制非常热或快速移动物体的制造过程,以及在有特殊卫生要求的食品和制药行业。工业用红外测温仪在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,工业红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。
传感器工业用红外测温仪
  红外测温仪是一种非常普及的温度测量仪器,在工业生产及生化生产领域是常用的辅助工具,随着科学技术的不断发展,红外测温仪也在不断升级。
  下面先来看看红外测温仪的优点
  1、非接触测量:它不需要接触到被测温度场的内部或表面,因此,不会干扰被测温度场的状态,测温仪本身也不受温度场的损伤。
  2、测量范围广:因其是非接触测温,所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度,还可以测量移动或振动物体。
  3、测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温,每秒多个值的快速测量速度。
  4、准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高。
  5、灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量和温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量。使用安全及使用寿命长。
  6、对被测物无物理或化学影响。
  7、在爆炸性、腐蚀性、高压或高温环境中进行测量。
  8、使用寿命长,维护成本低。
  精确工业测量的一个关键因素是在红外热电堆传感器前面选择合适的滤波器。为了减少传感器和目标之间不同大气透射率的依赖性,通常应包括一个用于 8-14 µm 范围的高质量滤光片。这个波长范围也被称为远红外大气窗口,几乎没有吸收发生。因此,感兴趣的物体发出的辐射将几乎不变地被传感器接收,而不受环境温度或湿度等环境条件的影响。
  Heimann F8-14 标准滤光片在 8 和 14 µm 处具有锐利边缘,因此为精确和高质量的工业测量提供了理想的滤光片,且距离依赖性低。
传感器
  工业过程控制的其他应用包括焊接和焊接返工、摩擦焊、排气温度监测以及永久安装或手持式高温计的温度观测。
  远距离工业用红外测温仪最常用的传感器推荐:
  德国海曼HTS L 系列传感器
  德国海曼HID L 系列传感器
  德国海曼热电堆阵列传感器
  德国海曼heimann sensor代理商-深圳市龙享科技,欢迎来电查料询价咨询!
