在金属非金属零件的加工中,由于切削加工过程中塑性变形引起的毛边,或者是铸造、模锻等加工的飞边,或是焊接挤出的残料,这些与所要求的形状、尺寸有所出入,在被加工零件上派生出的多余部分即为毛刺,简单来说就是毛刺是指零件面与面相交处所形成的刺状物或飞边。
毛刺的产生随加工方法的不同而变化,根据加工方法的不同毛刺大致可分为:
毛刺随着工业化和自动化程度的提高,在机械加工领域, 特别是航空、航天、仪器仪表、汽车制造等领域中,对金属非金属机械零件制造精度要求的提高和结构设计的微型化,使得毛刺的危害性尤为明显。
毛刺危害大,逐渐引起人们的普遍重视,并开始对毛刺的生成机理及去除方法进行研究。目前去毛刺有机器人去毛刺、人工去毛刺、化学去毛刺、高温去毛刺、滚磨去毛刺、研磨去毛刺、冲模去毛刺等多种方法。
其中机器人去毛刺能力稳定,生产效率高,易于实现自动化数控,对于精度要求高或造型复杂的零件毛刺也能轻松去除。
1、密闭式的机器人工作站,将高噪音和粉尘与外部隔离,减少环境污染。
2、操作工不直接接触危险的加工设备,避免工伤事故的发生。
3、机器人能保持产品加工精度的一致性,不仅保证了质量的可靠,而且降低了废品率。
4、机器人替代熟练工,不但降低人力成本,而且也不会因为操作工的流失而影响交货期。
5、机器人可24小时连续作业,生产效率大幅提高。
6、可再开发性,用户可根据不同样件进行二次编程,缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备。
机器人去毛刺利用工业机器人实现打磨和去毛刺,采用离线编程技术,规划好机器人路径,机器人按规定的路径行走,完成工件的打磨和去毛刺。
机器人浮动去毛刺的核心部件就是主轴的浮动系统,由于飞边尺寸、外形、位置很随机不可控,如果刚性接触的话,容易发生干涉、碰撞等问题,为了适应工件外形,通常采用浮动打磨头的方式,德国SycoTec 4036DC-T-ER11高速浮动电主轴,采用径向+轴向柔性浮动系统,利用气压无级调节接触压力,360°保持压力一致,各个方向保持接触压力保证各个位置加工后表面光滑,实现不同材质的柔性浮动去毛刺精密加工。
机器人浮动去毛刺速科德Kasite为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
