语音芯片喇叭的工作原理?如何区分高、中、低频呢?
1、喇叭基础原理
喇叭其实是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这此动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。
首先一个入门知识:振动有可能会导致发声,发声必来自于振动。(人耳听不到的高频振动,为超声波。人耳听不到的低频振动,为次声波。)
人耳能听到的声音范围在20Hz~20000Hz,极限频率是20000Hz。对微小的声音,只要响度稍有增加人耳即可感觉到,但是当声音响度增大到某一值后,即使再有较大的增加,人耳的感觉却无明显变化。我们把人耳对声音响度的这种听觉特性称为“对数式”特性。
2、频响范围:声音与喇叭共振点(峰值点)为FO。
3、可听声按倍频关系分为3份,确定低、中、高音频段。即(附案例):
低音频段20Hz~160Hz(3倍频)
中音频段160Hz~2500Hz(4倍频)
高音频段2500Hz~20000Hz(3倍频)
4、泛音:一个复音中,除去基音(频率最低的纯音)外,所有其余的纯音叫做泛音,也叫陪音。
广州市九芯电子科技有限公司专注于语音芯片,语音模块,语音IC,录放音芯片,语音识别芯片,语音识别模块,音乐芯片,MP3解码芯片研发与语音产品方案设计为基础,面向音频播放,识别方向的人工智能以及集成电路电子为中心的高新技术企业。
