检测火灾的传感器都有哪些 火灾风险检测传感器推荐
  检测火灾的传感器都有哪些?不同传感器在火灾监测中的具体应用对火灾监测,通常应用的有传统的烟雾、温度传感器,还有气体传感器。其目的都是对城市化密集居与工商业场所进行灾情监测,及早发现隐患,通过启动报警装置或联动保护系统, 从而达到预防火灾灾害、减小社会危害程度。下面推荐一款火灾风险检测传感器给大家。
海曼传感器
  用于火灾监测的传统的感泪、感烟传感器,主要是和用沮度变化或烟雾、火焰的光白学等物理特性进行识别。这种监测方式方便但不完善,火灾必须达到一定程度后,大进行报警,对部分特殊火焰燃烧还无法识别,同时在在对早期火灾无法报警,对环境噪声的干扰时而产生误报的缺陷。另外还有一种气体传感器,由于需要对空气中个别化学气体的浓度进行精确的浓度比对监测,增加了传感器的造价成本,受此限制,其普及和应用较传统的感泪、感烟传感器少。
  温度传感器,就是通过监测温度变化实现火灾预防的方法。分为定温式、差温式和差定温式三种火灾温度传感器。特别是空气管线型差温式的火灾传感器,当环境温度发生缓慢变化时,空气管内空气受热膨胀并从膜盒漏气孔泄出,波纹片的闭合电接点未能受到动。但如果是环境温度上升很快,导致当空气管内空气受热迅速膨胀,一些来不及从膜盒漏气孔中泄出的气体增加了盒内压力,使波纹片闭合接点因受到推动而发生接点位移,处于闭合中,从而火灾报警信号产生。此传感器适用于起火后烟雾较小的场所,而对那些平时就处于较高沮度的场所却不宜。
  红外热电堆阵列传感器
  工厂、仓库和加工厂中 50% 的火灾是由电气连接和组件故障引起的。这些火灾通常会在阴燃和炖火中持续数小时和数天。它们可以在很早的阶段用红外热传感器阵列检测到,通常在过热组件出现故障或电气连接失败之前。这是可能的,因为组件和连接比正常情况下更热,导致逐渐退化和早期(有时是灾难性的)故障。
  应在每个生产设施、仓库和每个具有关键基础设施的建筑物中安装早期火灾风险检测系统。火灾的后果远远超过所需的小额投资。红外热电堆阵列传感器的安装尤其如此,因为它们在防火方面非常有效,并且具有良好的性价比。这项技术远远超越了传统的烟雾探测器或火灾探测系统,因为它不仅可以识别火灾,而且可以预见未来可能发生的火灾事件。这样可以从一开始就防止火灾发生,并节省时间、金钱和信任。
  基于热电堆阵列技术的火灾风险检测系统也可用于废物分类厂、火车、飞机或大型船舶等交通工具或计算机服务器场的火灾预防,其中热红外传感器还可用于预测性维护。
  从技术角度来看,选择合适的传感器必须反映应用场景。要观察大面积区域或查看小的火灾风险点,需要更高的空间分辨率。如果传感器和观察区域之间的距离很大,例如在高天花板的情况下,也是如此。如果必须监测温度的微小偏差,则还需要高热灵敏度。在许多应用中,只有相对温度信息是重要的——与场景的其余部分相比它是否热?- 并且校准要求远低于例如人体发烧和体温升高测量的情况。
  火灾风险检测传感器推荐:德国海曼传感器
  德国海曼Heimann Sensor HTPA 32x32d系列
海曼传感器
  型号;
  HTPA32x32dR2L1.6/0.8F5.0 HiC[Si]
  HTPA32x32dR2L1.9/0.8 HiC[Ch]
  HTPA32x32dR2L2.1/0.8F5.0 HiC[Si]
  HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7e HiC
  HTPA32x32d 是高性能、高质量数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可实现 33° 至 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
  由于采用数字 I²C 接口,操作仅需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 15 Hz 至 27 Hz 的帧率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列真正的无百叶窗和非制冷操作确保了极低的功耗和高性能。
  德国海曼Heimann SensorHTPA 80x64d系列
海曼传感器
  型号:
  HTPA80x64dR2L3.9/0.8 HiC
  HTPA80x64dR2L4.8/0.8 HiC
  HTPA80x64dR2L10/0.7F7.7 HiC
  HTPA80x64dR2L10.5/0.95F7.7 HiC
  HTPA80x64dR2L21.5/0.9 HiC[Ge/Si]
  HTPA80x64dR2L33/1.05 HiC
  HTPA80x64d 是一种小尺寸、高性能、低成本的热电堆红外阵列,用于在 TO-8 外壳内进行热成像。
  由于采用数字 SPI 接口,操作仅需要六个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率。
  对于高 16 位分辨率,最高 20 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许最高 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
  深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理商,龙享科技提供从产品研发方案,一站式配单服务的高科技电子公司。公司经营以市场为导向,主要服务医疗健康电子,新能源,5G,汽车电子,大数据,工业应用,人工智能,AI机器人,环境监测等符合未来产业发方向的公司。并提供航天航空,冷偏门,紧缺,停产产品等高端IC全球货源供应的服务商。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
