11月,广和通5G模组FG370率先通过CE认证测试,进而可用于无线宽带终端部署。5G模组FG370于9月启动研发,并于10月正式发布,随后仅短短一个月,便通过CE认证测试。至此,广和通5G模组FG370已进入工程送样阶段,可帮助全球用户部署5G FWA,是广和通产品迈向全球市场的重要成果。
CE认证是欧盟准强制性的产品认证,完成这项认证表明广和通5G模组FG370可在欧洲32个经济区自由流通,同时满足亚太、中东、大洋洲、非洲一些市场的上市需求。FG370专注于目前增长迅猛的FWA市场,此番作为物联网模组中基于T830平台首个通过CE认证测试的5G模组,FG370将大大推动5G FWA快速部署,与FWA终端客户驱动5G物联网市场增长。
广和通5G模组FG370搭载性能卓越的MediaTek T830 5G平台,在主频与千兆级吞吐性能上表现优异。在5G速率及信号覆盖方面,FG370支持Sub-6GHz全频段5G网络,帮助终端用户畅享高速网络连接体验。FG370支持 FDD 和 TDD 混合模式下高达300MHz频宽和下行的NR 4CA(四载波聚合),最高下行速率可飙升至7.01Gbps;以及支持高达200MHz频宽和上行的NR 2CA(双载波聚合),最高上行速率可达2.5Gbps。
在5G上下行能力方面,FG370通过兼容5G的8RX(接收天线)设计与支持HPUE(High Power User Equipment,高功率用户设备)技术的PC1.5,使得5G上下行能力大大增强,同时意味着将增大5G的有效覆盖范围。FG370上下行能力的提升,大大优化了FWA等室内连网场景的网络覆盖和网络速率,为用户提供更流畅、更广阔的5G联网体验。
除卓越的产品性能外,FG370应用方案也将进行全面升级,包括三频Wi-Fi7的CPE方案(BE19000)与双频Wi-Fi7的MiFi方案(BE6500)。这些解决方案均支持Wi-Fi7的先进特性,如MLO多链路操作(Multi-Link Operation)、支持160MHz/320MHz频宽、6GHz频段以及4096QAM。另一方面,有线网口方案速率可高达10GbE。再者,搭载MediaTek T830的FG370还支持联发科5G UltraSave省电技术,以降低5G通信功耗,大大提升MiFi等宽带接入产品的用户体验。
凭借领先的产品研发进度与卓越的产品性能,FG370将持续为终端客户打造性能更佳、速率更高、专业性更强的综合解决方案,以高效、快速的产品服务FWA终端客户。
广和通IoT MBB产品管理部总经理陶曦表示:我们很高兴基于联发科 T830芯片平台的广和通5G模组FG370率先通过CE测试,这表明FG370可以更广泛地在海外完成5G FWA终端设备部署。广和通FG370已进入工程送样阶段,为更多行业客户提供完美无线连接体验,在高速、低时延应用领域大展身手。未来,广和通与联发科技仍将保持紧密合作,不断为5G更广阔的应用领域提供高性能的5G通信解决方案。
