网络交换机的作用主要体现在以下几个方面:
网络交换机的功能是调节通过无线接入点和计算机等网络设备的流量。它主要称为转发,其中传入的网络流量被转发到连接的设备,以在预定义的目标交换机端口上传递数据。
网络交换机还提供性能分析和入侵检测,同时简化防火墙的设置过程。此外,它还通过启用端口镜像来帮助将来的分析,当数据通过交换机时它会创建数据的镜像副本。
网络交换机的主要作用网络交换机带有多个用于连接电缆的端口,从而有助于在设备和网络系统之间建立无缝连接。可以使用这些交换机将多台不同位置的计算机连接到网络系统,因为主要目标是将数据包从一台计算机移动到另一台计算机。
因此,无论设备之间的物理距离如何,这些网络交换机都能沿着路线顺利的传输数据。此外,由于网络交换机上的每个可用端口都带有相同的过滤或转发机制,因此可以通过将这些交换机级联在一起来链接多个端口,同时在组中单独操作它们。
网络交换机在 OSI 模型级别运行,如数据链路、传输层等。它可以实现有效的交换,从而可以有效地处理来自视频和其他此类高带宽密集型应用程序的增加的网络流量。因此,当我们将更多数据包发送到服务器的时候,网络交换机也起到了带宽优化的作用。
网络交换机可以将LAN网络划分为多个冲突域,从而导致频带增加。因此,任何中小型企业都可以使用 LAN 交换来保持速度和可靠性。
网络安全永远是第一位的,我们经常会只允许指定的设备接入,而拒绝不允许的设备,这时就要用到网络交换机的MAC地址过滤功能了。
这个功能可以把不满足条件的数据流拒之门外。交换机存储一长串 MAC 地址,仅将数据包转发到分配的端口。根据网络访问控制要求,此 MAC 过滤有助于为设备的 MAC 地址添加额外的安全层,以减少不必要的数据访问。
