金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑
汽车身上的零部件有成千上万个,有时候出点儿小毛病啥的也都比较正常。但是,当汽车出现下面这些故障的时候,你可千万别大意,半路抛锚是小事儿,严重的可能还会引发交通事故。
手刹警告灯
手刹警告灯常亮,也许是刹车油液位低。绝大多数车都有刹车油位报警的,刹车油报警灯通常和手刹警告灯共用一个警示灯。所以当您在释放了手刹后,红色的手刹灯仍然常亮,就需要检查是不是刹车油液位低了。
胎压警报灯
只要胎压报警了,就必须马上靠边停车,因为这个时候轮胎可能已经失压了,很容易出现爆胎的情况。如果要是在高速行驶中,后果就会更加严重。现在很多车都有胎压监测功能,能够让车主实时了解轮胎的状况,如果你的车没有,也建议加装一个,毕竟安全才是最重要的。
转向助力警报灯
有时候在开车的时候,突然发现方向盘变得特别沉,转向比较费劲儿,很有可能就是转向助力出问题了。先检查下轮胎是否漏气,如果没有的话就需要到修理厂检查助力泵有没有问题,皮带是否断裂,助力油是否缺少等等。另外,频繁的打死方向停车,也会出现这样的情况,这是因为转向助力过热,停一会儿就好了,无须担心。
机油警报灯
机油是发动机的“血液”,当血流不畅的时候,就会出现大问题。如果机油警报灯亮了,不是机油压力过低就是液位过低,绝对不能再继续开了,要不然润滑不够导致干摩擦的话,发动机可能就要大修了。最稳妥的建议,熄火停车,等待救援。
水温警报灯
有时候开车上路会碰见车头冒烟在路边停车的,这就是没有留意到水温,发动机温度过高导致水箱“开锅”了。不少人都知道,水温过高一般都是冷却液少了,车上有冷却液就加冷却液,没有的话加点儿纯净水也能继续开。但是,你可千万不要小瞧水温过高的危害,发动机持续高温很容易发生“粘缸”,不留心的话,后果很严重。
ABS/ESP故障灯
ABS/ESP故障灯是最容易被忽视的,因为就算灯亮了,对正常行驶也没什么影响。但是,你可千万别大意,ABS是防抱死系统,如果失效了,紧急制动的时候车轮失去转向能力很容易出现事故;ESP大家都知道是车身稳定系统,没有它的话紧急避险或者急转弯的时候车辆容易发生失控、侧翻。另外,ABS故障也会对ESP产生一定的影响。
气囊警报灯
安全气囊虽然平时用不到,但是关键时刻绝对能够救你一命。如果气囊警报灯亮起,一时可能不会有什么影响,但抽空最好还是去检修一下,平时开车也要注意保持车距,因为只要有关安全的都不是小事儿。
