金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑
车灯的作用不仅仅用来照明,还能够用于车辆间的交流。灯语是一种约定俗成的默契,是车辆相互交流的无声语言,是车主间最简单直接的对话。看懂灯语,是每位老司机必备的技能。
只要运用熟练,完全可以做到和其他司机的完美交流,为我们的行车带来便利,很多新手司机表示看不懂灯语,今天,那就跟我一起来涨知识吧!
1、要超车或者绿灯亮后前车不走
灯语:大灯闪一下
在十字路口等车,当绿灯亮时,有时候会遇到前车纹丝不动的情况。可能是前车驾驶员起步慢,也可能是他没有留意指示灯的变化。
这时,我们可以用闪一下大灯的方式来提醒他。
如下图所示 ☟
2、夜晚遭遇强灯闪眼
灯语:闪两下大灯提醒
两车汇车时遇到对方开大灯,可能是对方忘了关远光灯,夜晚一路开着远光灯,是非常危险的行为。
可以在会车前较远的距离闪两下大灯,提醒对方要切换灯光。
如下图所示 ☟
3、发现邻车有问题
灯语:大灯闪三下
如果我们发现前车的车门没有关好、尾灯烧了、轮胎没气等情况,我们可以对前车连闪三下大灯,提醒前车停车检查车辆。
由于车辆行驶过程中,车内的人很难发现车身外部的一些情况,譬如后备箱或车门存在异常、胎压不足等,这样的行车随时会发生故障,甚至波及旁车,因此一个善意的提醒还是很有必要的。
如下图所示 ☟
4、行车要并道
灯语:大灯一闪表示“同意”,大灯连闪表示“拒绝”
遇到车辆变道时,如果双方没有达到一种无形的协议,则很容易发生剐蹭或者追尾的事件。此时变道车辆往往处于本车的左前方或者右前方,因此使用前大灯的闪动是告诉对方你是否同意变道最直接的方式。
如遇到上述情况,我们应该减速并通过连续闪烁大灯来提醒行人或者非机动车驾驶员。
如下图所示 ☟
5、后车跟车太近
灯语:间断式亮刹车灯
在高速公路上开车,保持适当的安全距离是避免事故的有效方法,但有时候有些人喜欢跟车开高速,而且保持的距离比较近,遇到这种情况,前车驾驶员一定会分散一部分精力“关注”后车,免不了要担心后车会不会因为刹车不及时而撞上自己。
这时,前车就要想办法给后车一点警告,告诉后车不要紧跟着自己,这时就要用到刹车灯。
在高速路行驶的过程中,刹车灯有另一种用法,即在后车距离自己车太近的时候,前车司机可轻踩刹车,提示后车“您离我太近了,应该远点”。
如下图所示 ☟
6、紧急制动
灯语:及时开启双闪
如果前面有突发情况,需要紧急制动时,你可以先开启双闪,提醒后方的车辆有情况,使其保持警惕。
7、紧急求救
灯语:三下远光加双闪
在行车过程中要学会用灯光求救,采用三下远光加双闪,造成危机形势感,这时有救助条件的车辆就会施以援手。
假如在路上不小心出现事故需要紧急求救,可以用车灯来传递求救信息。
8、有急事需要其它车辆避让
灯语:一声鸣笛,一下远光
在行车过程中,如遇到急事(车上有病人需要紧急送医、孕妇临盆、家里有急事)需要其他车辆避让时,可采用一声鸣笛,一下远光的方式来传递自己“有急事”的信息,以便其他车辆接收到信息并合理避让。
对于其他车辆来说,合理避让,也是为自身安全着想。
