学技术 | Realtek Smart Amplifier
一般使用者可能不太清楚Smart Amplifier与一般的Amplifier到底有什么差别,因为两者的差异并不容易从SPEC看出来,而是要从实际喇叭的表现来比较,简单的来说就是:Smart Amp可以让相同的喇叭发挥出更好的表现,推出更大的功率,且并不会造成喇叭单体的损伤。
大多数笔记型电脑因为空间的限制,所选用的喇叭通常都是最大功率在2 W以下的规格,这样即使推动喇叭单体的AMP使用最大功率是5 W或10 W的,还是一样会被限制在2W的输出表现。同时也因为现在笔电的设计越来越轻薄,导致喇叭能用来做音腔的空间越来越少,这样在低频的部分便无法将声音的效果完全发挥出来,结果就是播出的声音会像是捂住了嘴巴发声一样,根本没有办法提供好的听觉效果。
以上这些现象为Smart Amplifier提供了发挥的舞台,因为Smart AMP最大的特点就是能让2W的喇叭发挥出远高于2W的表现,那为什么Smart AMP可以做到这个创举,它到底是Smart在什么地方呢?其原理就在于即时的喇叭状态监控功能。其实所谓的2W喇叭是指它的一般工作瓦数是在2W,但它的MAX瓦数却可能是到2.8W甚至3W,而Smart AMP就是让喇叭能工作在MAX瓦数的条件并达到保护喇叭的功能。
主要会有下面四个主要差异
1.OTP(Over Temperature Protection)
内置电流感测电阻(Rs),再透过下面的V/I回馈电路,将可感测到通过喇叭的电流I以及电压V数据。
2. Boost Converter
本身自带Boost电路,因此可以在电池应用模式下获得更高的输出能力.我们在输入电压可分为两个区段:2.8V~5.5V & 6V~8.4V(2-cell Lithium-ion battery)输出电压:5.4V~9.3V.Boost Converter支持多个运作模式
3. Dual-Band DRC
拥有高达三个Band的DRC,因此可以针对不同声音频段设定不同的输出限制,以达到更好的声音体验。
4. BiQuad Filter
拥有10段的BiQuad Filter,可以针对不同的应用情境调整不同的音效表现。
