硫化氢、一氧化碳、氧气和甲烷等气体检测仪在垃圾填埋场的应用
       目前,大多数城市处理垃圾采用的方法主要是垃圾填埋。
       填埋的垃圾由垃圾填埋厂内的细菌在无氧或厌氧的密封条件下进行分解。这种厌氧分解的一种副产物就是垃圾埋气,包括约45%~60%的甲烷和40%~60%的二氧化碳以及其他少量的氮气、氧气、氢气、氨气和硫化物等有毒易燃性气体,这些气体对垃圾填埋厂现场工作人员的身体健康和安全潜在着严重威胁。
检测仪
       因此,在填埋场内的关键位置和隐患处通过安装硫化氢、一氧化碳、氧气等气体检测仪,对垃圾填埋厂内的硫化氢、一氧化碳、氧气等气体进行检测,能够为暴露在垃圾填埋场工作的人员提供及时且详细的综合气体浓度信息,以保证工作人员的人身安全。
       我司生产的祥控硫化氢气体检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型硫化氢气体检测仪,它内置进口品牌硫化氢气体传感器探头,具有精度高, 稳定性强,误差率低的功能特点;全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定、可靠;自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象。
检测仪
       我司生产的祥控一氧化碳气体检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型一氧化碳气体检测仪,设备使用铝合金防爆外壳,防护等级为IP66,坚固耐用;一氧化碳气体浓度的测量范围为0~2000ppm,分辨率为1ppm,线性误差为≤±2%;祥控一氧化碳浓度检测仪的性能卓越、稳定性高、安装维护方便。
检测仪
       我司生产的氧气气体检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪,它采用自然扩散式采气方式,能够在0℃~+50℃温度环境及10~95%RH湿度环境中,以0.1% VOL的分辨率对1~25% VOL的氧气浓度进行24小时在线检测,并通过RS485的通讯方式将数据上传至垃圾填埋监控中心。
检测仪
       我司生产的甲烷气体检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体检测仪,防护等级为IP66;设备采用12-30V宽电压直流供电,防爆等级为Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃;它内置进口品牌甲烷气体传感器探头,以自然扩散式的采气方式,对浓度在0~100%LEL甲烷气体进行高精度全天候在线监测。
检测仪
       祥控硫化氢气体检测仪、一氧化碳气体检测仪、氧气气体检测仪和甲烷气体检测仪在垃圾填埋场中发挥着实时监测、异常报警等功能,在垃圾填埋厂中发挥着实时监测、异常报警等功能,现在还被广泛应用在加油站、矿业开采、燃气管道、化工等行业中需要气体检测并对设备防护等级要求较高的工业环境中,以保证工作人员的人身安全。
