国芯思辰|电压基准源GREF0530兼容德州仪器REF5030用于温度数据采集系统,具有低温漂低噪声特性
众所周知,在精密数据采集系统里,如果想要实现高分辨率,必须非常重视电压基准源的噪声。因为其噪声占系统噪声的比例与ADC满量程的使用率成正比。因此选择合适的电源基准源,对系统测量的精度、噪声有重大影响。
近日,国芯思辰就有一工程师设计的温度数据采集系统,需要3V输出的高精度、低噪声的电压基准源,为其高分辨率ADC提供基准电压。
为此,国芯思辰为其介绍国产地芯科技的高精度电压基准源GREF0530,主要基于如下考虑:
1、GREF0530具有低温度漂移特性,在-20℃到90℃全温范围内,其温漂典型值只有10ppm/℃,几乎可以忽略温度对测量结果的影响。
2、GREF0530的初始精度±0.1%,能使测量结果更精确。在0.1Hz-10Hz频率范围时只有5.2μVp-p的超低噪声,可以降低其对ADC转换结果的影响,非常适用于高精度工业设计。
3、GREF0530可以工作在2.7V至5.5V之间,工作电流为270μA,关断模式电流2μA,最大负载电流为10mA。
4、GREF0530采用SOP8封装,兼容REF5030、DR423、DR443,方便焊接,±10mA的最高输出电流,具有较强的带负载能力。同时,给ADC提供电压基准,不需要额外的缓冲驱动器。
下图是GREF0530的典型应用电路图:
采集系统
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
