甲烷是一种无色、无臭、易燃的气体,是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。
常规下甲烷对人体无害,但若空气中的甲烷浓度达到25%~30%,就会引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快、共济失调,甚至窒息死亡;而且甲烷具有可燃性,当它与氧气混合达到一定的浓度时,遇明火而发生爆炸。
为了保证生产和人身安全,构建地下管廊甲烷气体监测系统对甲烷浓度进行实时监测,对预防甲烷中毒、甲烷爆炸起到良好的预防作用。
我司研发的激光甲烷检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷浓度检测仪表,它采用光谱吸收原理:光源发出的激光经过传感器探头内的甲烷气体时,光在传感器探头内被吸收,光强发生变化,通过检测光强的变化,即可检测出甲烷浓度值;是地下管廊甲烷气体监测系统中的数据采集单元。
祥控激光甲烷检测仪在地下管廊甲烷气体监测系统中发挥以下四大作用:
数据高精度采集:祥控激光甲烷检测仪对甲烷具有唯一选择性,可采集环境中0-100% VOL甲烷浓度,并不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰,所以,在地下管廊甲烷气体监测系统中祥控激光甲烷检测仪发挥数据高精度采集的功能。
就地声光告警:祥控激光甲烷检测仪自带一路声光报警器,正式使用前先设置甲烷浓度的报警值,一旦检测到的数值达到或超过这个数值,激光甲烷检测仪会就地发出明亮而响亮的声光报警,在地下管廊甲烷气体监测系统中祥控激光甲烷检测仪发挥就地声光告警的功能。
全天候远程监测:祥控激光甲烷检测仪采用DC 12~30V 宽电压供电,支持 24 小时连续在线监测,支持RS485、4-20mA、HART等多种通信方式,通过监控主机将数据上传至地下管廊远程气体监测中心,在地下管廊甲烷气体监测系统中祥控激光甲烷检测仪发挥实现全天候远程的功能。
防水防尘防爆:祥控激光甲烷检测仪依照GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》和GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》设计,使用铝合金防爆外壳,坚固耐用,具有较强的防震、防水、防尘性能,在地下管廊甲烷气体监测系统中祥控激光甲烷检测仪发挥防尘防爆的功能。
地下管廊甲烷气体监测系统中使用的祥控激光甲烷检测仪使用光学检测原理,不会发生传感器中毒现象,且长期使用无需校准;并自带多个线缆口,方便地下管廊现场布线施工;检测仪自带4位数码显示屏,也适用于地下管廊管理人员地下巡查时现场查看。
