传统值守正被取代
现在有些银行推出了共同值守的工作模式。共同值守实际上是将物理意义上的守卫值班室放在了上级行,其实施的基础条件是职责要求值班人员不需要到突发事件现场处置,仅要求通过安防系统判别事件性质,通过通信手段报告,并依托公共安全力量进行处置。
在当前网络和通信技术高度发展和普及应用的情况下,其应用成本也大幅降低,只要保障了信息的可靠及时传输,守卫值班室的物理位置已经不在重要。因此,只要满足了相关技术手段的要求,就完全可以以共同值守的模式取代目前的现场值守模式。
完善的技术手段和及时可靠的信息通信是共同值守的核心,其关系到上级行能否可靠,及时及有效掌握下级行发行库安全态势,以及在突发事件时能否进行及时有效处置。物理防范是基础,技术防范是核心,人力防范是保障。
现有的技术防范手段已经非常完善,但基本都是基于本地实现。要实现共同值守,必须满足本地监控数据的跨城域远程实时可靠地传输和处理,即共同值守系统必须首先要保证上下级安防系统的可靠稳定运行,在进行远程监控和应急处置时要确保报警,视频等相关信息数据及时稳定的传输,为远程值班人员全面准确掌握防范目标的整体安全态势提供包括视频、图像、文字等信息和语音通信支持。
目前全国多数行安全防范系统都部署在内联网上运行,但其网络结构分为多种,第一种是直接部署在内联网上;第二种是设立安防子网,通过一点与内联网接入,从而实现跨城际的数据传输;第三种也是设立安防子网,通过多点与内联网接入。每种方式都有优缺点,基本都满足安防系统在本地的网络传输要求,但要实现跨城域的远程数据传输,特别是高清图像数据的传输,都存在网络带宽不足的问题。
同时通过安防系统实现共同值守,要求上下级行安防平台数据实现交互,统一的安防平台可以很容易实现。但不同的安防平台间如要实现共同值守的功能,则需要对两个不同的安防平台间进行接入,也将面临接入开发以及底层软件是否开放的问题。
数据传输很关键
共同值守的核心是跨城际的安防数据传输,特别是高清视频数据的传输。目前一路1080P高清视频主码流可达到4M,共同值守时由上级值班员负责下级行守卫,需要实时掌握下级行发行库安全态势,如遇发行库周界和库内报警,系统将自动推送报警信息和联动相关视频到远程值班人员进行判别,同时IP语音数据也需要在网络上传输。
一般情况下,一个县级发行库周界和库内高清摄像机为40-60只,周界为8-10只左右,要掌握一个发行库的整体安全态势,必须要满足对周界的实时监控,同时远程端也需要对周界及库区报警信息进行视频核对判别,系统将自动联动远程报警点位视频,如特殊情况多点位报警,则需要联动多路视频。
目前各省银行内联网网络带宽和网络结构不太一致,带宽较好的可达16M,较差的仅有2M(行内各系统共用带宽),一般地市可连接一路县级行高清视频,且不流畅。
由此产生的问题就是安防系统数据在跨城域传输时带宽无法得到保障,表现就是无法远程连接多路视频,即使可以连接也延时严重且丢帧频发,经常出现花屏、黑屏等现象,甚至交接班高峰期,一些需要上级行进行验证的下级行交接班流程都不能正常实行。
窄带多路高清音视频传输系统
要解决带宽问题,满足银行各业务部门带宽需求的方法:一是开源,即带宽扩容,但该方式费用较高,实施较为困难。二是节流。即在满足业务需求基础上利用新的视频传输技术,大大降低多路视频码流,在现有带宽下满足多路高清视频的跨城域传输,此方式可由银行IT部门组织实施。
成都慧视光电技术有限公司的窄带多路高清传输系统可以应用在窄带宽下音视频即时通信。慧视光电的窄带多路高清传输系统可将多路高清视频经算法优化后复合传输,同时将控制信令嵌入传输通道,远程即可实现在本地一样的交互控制,如控制球机和录像回放。经实地测试,在2M带宽下就可实现16路高清视频的传输和交互(因视频图像已进行复合处理,其传输路数仅和解码能力相关)。
更为重要的是慧视光电的窄带多路高清传输系统部署方式非常简单,仅需要在传输链路上部署。原有安防平台的接入仅需在前端部署一套视频处理设备,后端部署一套客户端软件后就可以在任何平台上实现原有安防系统功能。
上级值班人员取得共同值守权限后,相当于直接面对下级行安防系统客户端界面实现交互操作并获取报警门禁等相关信息(注:一对多点接入需部署多台前端设备,整合终端客户端资源。
前端部署的视频处理软件则需与原系统客户端整合)。该远程视频复合交互传输技术在银行安保、运营、零售、监管等工作中具有很强的应用价值,可以在不影响原有安防系统功能和架构的基础上,以低成本从根本上解决目前各级行带宽不足问题。
