今天,这篇文章主要是给大家讲解的是什么是煤堆测温仪和煤堆测温仪的功能特点。
煤炭在常温状态下能吸附空气中的氧而氧化,煤的氧化作用造成煤的灰分升高,固定炭和热值下降,从而影响煤的质量,从而降低煤的经济价值。
煤炭在氧化的过程中会产生一定的热量;若氧化生产的热量大于向周围散失的热量时,煤堆的温度就会持续升高,随着温度升高,煤堆得氧化速度就会加快,当煤堆温度达到着火点300~350°C时,煤堆就会发生自燃。
所以为预防煤堆温度过高或因温度过高而引起自燃,很多煤厂都安装用来测量煤堆内部温度的专用仪器——煤堆测温仪。
我司研制的祥控煤堆测温仪由温度探杆和表头两部分组成:温度探杆采用304不锈钢材质制作,具有很强的刚性,插入煤堆不会弯曲,同时具有很好的防腐性,在煤堆长期工作不不变形;表头采用铝制防爆外壳,坚固耐用,具有防爆性。
祥控煤堆测温仪的主要功能特点:
测温精度高:祥控煤堆测温仪使用进口的温度传感器芯片,具有反应快、抗干扰能力强等特点,能够对-55℃~125℃的煤温进行高精度测量;其温度探杆的长度默认为2米,内测温点默认为3个,不过,煤场管理人员可根据煤堆测温的实际需求定制温度探杆的长度和探杆内测温点的数量。
待机时间长:祥控煤堆测温仪采用大容量锂电池供电的供电方式,并采用低功耗的LORA无线通讯方式,使设备具有超长待机时间。
传输距离远:祥控煤堆测温仪采用LORA无线传输的通讯方式,通讯距离最远可达2000米;LORA无线传输具有组网灵活、信道抗干扰性强等特点,适合煤厂对各个煤堆温度在线监测。
祥控煤堆测温仪通过LORA无线传输方式将采集到的煤堆温度数据传输至现场监控主机或远程监控中心,既解决了传统有线布线难的问题,又实现了煤堆温度的实时监测。
对于煤温的安全管理,要做到以预防为主灭火为辅,通过及时掌握煤堆内部的温度变化,防止煤堆的持续发热,就能有效的抑止煤堆自燃现象的发生。
