漏电起痕试验机漏电起痕标准:GB 4706.1-2008、GB/T 4207-2022、
IEC60112 -2020 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》
UL 746A 、 ASTM D 3638-2007 、 DIN 53480 ,GB/T4207新标准增加了材料成分和表面状况对测量结果影响的描述,增加了ISO4287规范性引用文件,删除了GB/T17037.1-1997、GB/T7037.3-2003、IEC04、ISO293:1986和ISO295:1991五个规范性引用文件。
漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
新标准更改了“电极材料选择”的内容
本文件等同于采用IEC60112:2020《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》
电痕化tracking:在电应力和电解杂质的联合作用下,固体绝缘材料表面和/或内部逐步形成导电通道的现象。
电痕化失效tracking failure:导体间的绝缘部分由于电痕化引起绝缘失效。
注:在本文件规定的试验中,由于电流会通过试样表面或试样内部,因此能通过过电流装置的动作来判断是否发生电痕化。
电蚀损electrical erosion 由于放电作用使电气绝缘材料产生耗损。
空气电弧 air are:试样表面之上的电极之间产生的电弧。
相比电痕化指数 comparatinve tracking index;CTI
五个试样经受50滴液滴期间未电痕化失效和不发生持续燃烧时的最大电压值,以伏特(V)表示,还包括100滴液滴试验时关于材料性能的叙述。
注1:在任何较低的试验电压条件下,不发生电痕化失效和持续燃烧。
注2:CTI判断标准可要求说明电蚀损的程度。
注3:试验中,允许材料发生非持续燃烧但不导致失效,除非考虑其他更重要的因素,否则材料完全不燃烧为首选。
注4:某些材料可以承受较高的试验电压,但在较低的试验电压下反而会发生失效。
持续燃烧 persistant flame:超过2s的燃烧。
耐电痕化指数 proof tracking index;PTI:
五个试样经受50滴液滴期间未电痕化失效和不发生持续燃烧所对应的最大电压数值,以伏特(V)表示。
注:试验中,允许材料非持续燃烧但不导致失效,除非考虑其他更重要的因素,否则材料完全不燃烧为首选。
去离子水 de-ionized water:符合ISO 3696中的3级标准或同等品质分析性的实验室用水。
漏电起痕试验仪
