深圳恒彩光电LED显示屏
2022-12-02
2177
在日常生活中,LED透明屏在使用一段时间后难免会出现一些故障。以下是LED透明屏厂家恒彩光电结合多年实战经验总结归纳出来的显示屏故障解决方案,分享给大家,制作不易,记得点赞收藏,以备不时之需,也欢迎转发分享出去,帮助更多需要的人。
一、整屏不显示
1.交流电配电柜没上电——打开配电柜开关;
2.计算机停止工作——启动计算机,恢复电脑正常工作;
3.发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;
4.发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;
二、整屏显示不正常
1.接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;
2.电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;
3.发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;
三、整屏画面没有连接在一起
1.没有发送连屏程序——重新发送连屏程序;
2.程序信号走线与实际走线不一致——再次查看现场的信号走线,重新设置连屏程序;
四、LED屏体出现水波纹
1.显卡档次低性能差无法播放高清视频——更换好一些的显卡;
2.屏体的刷新率设置太低——重新调整参数,提升屏体刷新率;
五、单个LED箱体不亮
1.红色电源指示灯不亮,电源没电——检测电源线是否接通,如不通,更换电源线,如果没有效果,则更换电源;
2.绿的信号指示灯不正常闪烁或者不亮——检测接收卡是否有电,检测信号线是否是接通的,如果信号线是正常连接,则更换接收卡;
六、单个LED模组无显示
1.模组显示暗红,模组没有供电——检查模组对接的电源端子是否松动,现重新对接HUB板和模组,如还有问题更换HUB板,问题依存在则更换模组;
2.模组无显示,模组出现问题——直接更换模组;
七、单个模组缺色、部分不亮
1.模组内部元器件出现问题——直接更换模组;
八、单个模组死灯现象
1.长时间的使用,或屏体到了使用年限——直接更换模组或单个灯条;
以上就是LED显示屏厂家恒彩光电依照多年实战经验总结出来的故障问题及处理方法,全文通俗易懂,简洁明了,分类清晰,分析透彻,值得大家收藏。不光是LED透明屏这样排查,LED常规屏也是这样进行排查的。
