研扬全新推出的BOXER-6646,其轻薄机构设计与丰富的I/O接口将嵌入式计算提升至新的高峰。BOXER-6646 搭载支持双通道 DDR5 的第 12 代Intel Core 处理器,并配备业界领先的功能,例如 DIO 端口、多个 2.5GbE LAN 和四个显示端口,BOXER-6646外型虽小但却能更有效率地处理更高的工作负载。BOXER-6646 具有宽输入电压范围和多重电路保护设计,是集小巧、精密且多功能的工业自动化解决方案。
功 能 特 点
1
BOXER-6646 配备最新的第 12 代Intel Core系列处理器,受益于多达 12 核 16 线程的混合式架构及Intel Iris Xe 显示芯片和 DDR5 的支持,可达到高性能运行。BOXER-6646 配备 28W CPU 以及Intel 高斯和神经加速器技术,能够处理工业计算机产业重负载与高速的需求,并保持低功耗。
2
BOXER-6646 尽管外形只有220 mm x 154 mm x 61.6 mm,却配备多个 2.5GbE LAN 接口、三个 10Gbps USB 3.2 Gen 2 插槽和一个具有 HDMI 1.4 和 DP 1.4 的四显示接口。凭借超丰富的多种高速连接器搭配在小小的机身上,BOXER-6646 很适合应用在AMR 的解决方案中。
3
BOXER-6646设计宗旨就是要让扩展功能变的很简易。机箱包含一个不用动到螺丝起子就可轻松拆卸的 2.5 英寸 SATA 驱动器托架,可在原本的64GB 系统内存上再增加更多的存储。此外,机箱底部也附有可拆卸式底板,方便利用 M.2 3052、M.2 2230 和 M.2 2280 的接口来整合5G、Wi-Fi 和 NVMe。
4
BOXER-6646 具有 10~35V 的宽范围直流输入并可在-20°C ~ 60°C(-4°F ~140°F)的温度范围下运行,是可以部署在各种环境的产品。为了保护用户数据免受电流突然变化的损害,BOXER-6646 配备了反向电源保护、过压/欠压和电流保护,以及浪涌和短路保护。BOXER-6646 用途广泛,适合应用在工业 AMR、AI-IoT 网关、工业自动化和车载公共安全解决方案等多种应用。
功 能 特 点
滑动查看更多
第12代 Intel Core i7/i5/i3 SoC 处理器
双通道 DDR5 SODIMM 插槽
支持包括 2.5GbE 以太网的多个 LAN
支持高速 NVMe SSD 的 M.2 2280 M Key
SuperSpeed+ USB 3.2 Gen2
宽压 10~35V 直流输入
宽工作温度 -20~60°C
紧凑型尺寸
板载 TPM 2.0
1
