污水处理厂将收集的污水处理后再排出,可降低水的污染程度,在排放或回用,都能达标。但污水处理厂在处理污水的过程中,会产生硫化氢等恶臭气体。
硫化氢是一种无色,但伴有恶臭味的剧毒气体,如果人体长期接触硫化氢,可能会导致头痛、食欲减退、消瘦、昏迷等异常情况,严重时可能由于长期处于无意识状态而成为植物人。
因此,在污水处理厂中通过安装硫化氢检测仪构建污水处理厂气体监测系统,来加强污水处理厂的硫化氢气体监测。
我司生产的济南祥控硫化氢检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型硫化氢气体检测设备,将其安装在污水处理厂内,实现24小时硫化氢气体在线监测。
祥控硫化氢检测仪的主要特点:
精度高:硫化氢检测仪使用进口的品牌硫化氢检测探头,迅速灵敏且高精度地检测硫化氢的实时浓度,设备自带全量程温度补偿,具有稳定性强,误差率低及抗干扰能力强的特点。
防爆性:祥控硫化氢检测仪使用铝合金防爆外壳,采用24V DC的工作电压供电,坚固耐用,并具有防爆性。
自动校准:祥控硫化氢检测仪自带空气中零点自动校正功能,保证检测仪在使用过程中不出现误报现象,设备性能更可靠。
多量程定制:祥控硫化氢检测仪支持0~500ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~5000ppm多个量程检测范围。
硫化氢检测仪的在污水处理厂气体监测系统中发挥的重要作用:
实时检测:祥控硫化氢检测仪使用进口的品牌硫化氢气体传感器探头,能够实时检测污水处理厂空气中的硫化氢浓度,
异常报警:当污水处理厂空气中的硫化氢浓度超过安全值时,硫化氢检测仪会通过声光报警气发出响亮的报警声,同时污水处理厂气体监测系统也会第一时间给管理人员发送报警信息,以便及时采取措施,避免浓度升高对工作人员造成伤害。
祥控硫化氢检测仪以其卓越的性能,高稳定性、安装维护方便等优势,满足了污水处理厂气体监测等工业现场安全监测对设备性能的高要求,发挥着实时检测、异常报警等主要功能。
