基于光纤接入的NVME存储模块
对外提供2路40G高速接口,支持AURORA、SRIO高速协议
实现多路数据的同时记录和回放,可循环覆盖
通过FPGA实现EXFAT文件管理
对外提供了标准FTP网络访问接口
FK-SKU-M4-V1.0存储盒是基于Xilinx KU系列FPGA与NVMe先进存储架构定制开发的一款高端数据采集存储设备。该板卡为独立模块产品设计,选取Xilinx公司的KU060高性能FPGA,对外提供两路的40G的高速数据接口;内部采用先进的NVME存储架构,存储带宽不低于4.8GB/s,存储容量支持4TB/8TB/16TB配置,并且内部采用标准文件管理方式,可通过千兆/万兆网口提供FTP或网盘访问功能。
存储板卡主要包含Xilinx公司的KU060高性能FPGA、M.2 SSD、DDR等组成。其中主控FPGA器件完成存储控制、外部接口、系统管理、文件管理等操作。存储介质为4个M.2 SSD,构建板卡系统内的存储空间,存储容量可根据单块M.2 SSD的容量进行扩充。
文件管理方面,存储板卡通过FPGA实现了EXFAT文件管理方式,对外提供的标准FTP网络访问接口,用户可通过FTP对存储板卡内的数据进行便捷的访问及操作,支持记录的同时进行数据导出操作。
丰科卓辰是一家专注于自主可控高速数据存储公司,提供专用高速存储板、工业存储设备、云存储相关产品及解决方案,产品主要面向航空、航天、通信、图像视觉、通用存储等相关领域。
