很多水泥企业关注水冷却系统的结垢清洗问题,这个水冷却系统指的是包括板式换热器、列管式换热器、冷凝器、拖轮瓦座、球磨机滑履等在内的设备,在生产中往往因水质的不同产生结垢问题,结垢会导致设备热交换效率大幅下降,能源消耗增加,生产成本上升;也会使换热设备热传导工况恶化,传热面超温过热,引发鼓疱、裂纹、爆管等安全事故;还会引发垢下腐蚀损伤,造成设备穿孔泄漏,缩短设备使用寿命结垢会使生产工艺不稳,影响产品品质,引发质量事故。
水泥企业负责人多关注结垢的危害,但是却忽视了不当的清洗方式同样造成严重的危害!
下面这个图片是某家水泥集团,采用传统酸洗球磨机滑履及稀油站板换,因腐蚀穿孔出现油水混合造成了大量润滑油的提前报废。
传统酸洗对设备潜在危害大!
受传统外包清洗方式及清洗技术资源匮乏和缺失等因素的影响,大多数企业对换热设备结垢的清除工艺还停留在机械、高压水、传统化学酸洗等方式,而且单一为了降低清洗的费用,往往选择了对设备有损害和腐蚀的清洗方法,造成高价值换热设备达不到技术寿命过早报废,乃至生产中油水混合造成更大事故。
尤其针对润滑系统为主的冷却设备,因换热设备众多且分散以及对传统化学酸洗的认知不够加之成本管控等多种因素影响,在检修时绝大多数企业针对润滑冷却系统的除垢还是以传统化学酸洗居多。但是由于换热设备管壁很薄,采用普通酸洗的清洗方式,非常容易对换热设备造成腐蚀从而影响设备服役寿命,严重时甚至造成穿孔打通油水两路,产生油水混合现象,如企业发现不及时将为之付出沉重的代价。其次,传统酸洗的废液也易对环境和人身安全造成污染和伤害。
越来越多的企业选择这样清洗
案例一:余热发电冷凝器绿色高效清洗
清洗设备:余热发电车间冷凝器800㎡*1台
设备材质:φ20×0.5mm×2780根,不锈钢管,OCr18Ni9
清洗前设备运行数据:冷凝器端差6℃,排气温度50℃,真空度-90kpa,运行负荷6000KW
清洗后设备运行数据:冷凝器端差7℃,排气温度42℃,真空度-95kpa,运行负荷6100KW
案例二、发电车间冷凝器清洗
清洗设备:发电车间冷凝器2000㎡*1台
设备材质:φ20×0.7mm×6500mm,不锈钢管,OCr18Ni9
清洗前设备运行数据:排气温度43.4℃,真空度-91.2kpa
清洗后设备运行数据:排气温度38℃,真空度-93.5kpa
案例三、发电车间冷凝器清洗
清洗设备:发电车间冷凝器1200㎡*1台
设备材质:φ20×1mm×5300mm,不锈钢管,OCr18Ni9
清洗前设备运行数据:排气温度58℃,真空度-84.4kpa
清洗后设备运行数据:排气温度44℃,真空度-93.87kpa
案例四、板式换热器清洗案例
上述案例选用的是无腐蚀清洗剂:福世泰克通用型清洗剂,其是一种无毒、无害、无腐蚀并可以生物降解的,可以和人体皮肤直接接触的环保科技产品,在保护金属不受腐蚀的同时,复合配方中特殊的湿润剂和穿透剂,可以把污垢有效分解,恢复换热面的金属原色。通常,设备在2-4小时即可清洗完成,大系统也往往不超过12个小时。以下是清洗剂腐蚀速率测试:
专业的清洗剂需要专业的清洗工艺:
1、根据现场情况准备好循环泵与设备管路的连接及进出水管(盲板)的制作与安装,建立泵循环系统;
2、根据水垢层厚度或者是清洗时间来确定是否需要对福世泰克清洗剂原液进行稀释,稀释比例根据情况不同可控制在1:1~1:10之间,稀释比例越大清洗时间就越长;
3、按照稀释比例在容器内倒入足够量的清水及福世泰克清洗剂开始对设备进行循环清洗;
4、清洗过程中由于清洗剂与垢质发生化学反应,在循环桶内可发现有明显溶解的垢质杂质及泡沫;
5、清洗一段时间后,用 pH试纸对福世泰克清洗剂进行测试,测试结果pH值如高于 4~5 左右时,需适量添加清洗剂原液继续清洗;
6、清洗过程中要时刻对清洗剂进行测试,保持pH值在 3 以内有效范围且20-30分钟无变化时,说明设备已经清洗干净;
专业的清洗工艺需要专业的设备
在水泥企业中,除余热发电冷凝器换热面积较大外,其他板式换热器、列管式换热器、球磨机滑履、托轮轴瓦座等中小型换热设备均分散在烧成及制成车间。为更好地方便企业管理和清洗各式各样的换热设备,我们推出了配套的福世泰克清洗小车,比如现场的板换或列管式换热器,企业只需1-2人,完全可以利用福世蓝的清洗小车配合福世泰克清洗剂实现自主清洗,使得换热设备在安全清洗的前提下保高效的换热效率,从而使得后续的润滑系统发挥极致,保证主机设备的高效运行。
工作原理
清洗泵车通过驱动系统将清洗桶内的清洗剂在机械力的作用下泵送至待清洗换热设备当中,清洗剂经过与水垢的化学反应使设备内部的水垢湿润,软化,分离,再由清洗液将其污垢粒子带走,从而达到清洗的目的。
适用范围
本清洗泵车转为分散于厂区的各类换热器设计,便于操作,加药排污合理,适用于换热面积小于100平方的换热设备在线循环清洗。
结束语
当你还在用传统酸洗清洗的时候,中联水泥、山水水泥都已经在用福世泰克系列环保清洗技术产品保障冷却设备达到几乎零腐蚀。该系列清洗剂广泛应用于不同设备材质的板式换热器、列管式换热器、套管式换热器、夹套式换热器、蛇管式换热器等多种换热器,在各个行业均已开展环保清洗应用合作,不仅及时有效解决了换热器水垢问题,提高设备能效的同时更保证了设备的清洗安全。
