解决方案
小型水库雨水情测报系统解决方案,系统主要由降雨量监测站、水库水位监测站、大坝安全监测中的渗流量、渗流压力和变形监测站及视频和图像监测站等站点组成,同时建立规范、统一的监测平台,集数据传输、信息共享、数据储存于一体,规范项目管理,消除安全隐患,提升信息化水平,保障水库安全运行。
系统功能
✽小型水库标准化监测要素全覆盖,实现小型水库动态监测
雨水情监测
·水位、雨量、流量
·可扩展水温、水质等
坝体安全监测
·大坝渗流、渗压
·可扩展大坝表面变形、岸坡稳定、接缝裂缝等变形监测。
✽重要位置进行图像、视频监控,全面实现水库可视化管理。
在大坝、溢洪道等重要部位进行图像和视频采集,重点监视大坝全貌,兼顾水尺、坝前水面、溢洪道进出口、坝体渗漏等部位的动态视频信息。也可定时拍照、远程抓拍上传图片。
✽监测信息预警及时有效,为防汛指挥调度提供辅助决策
·越限报警:当监测数据超出设定的阈值时;
·故障报警:监测设备故障、供电异常、通信中断;
·通过抓拍、平台软件、短信通知等方式进行预警。
✽水库雨水情测报和安全监测平台,实现省市县联级管理。
小型水库雨水情测报及大坝安全监测平台分为Web版、移动终端版,主要包括水库监管一张图、水雨情数据分析、水库大坝数据总览、报警查询管理、视频监控、巡检管理等功能模块,可按具体需求进行功能定制。支持级联管理,可用于省、市、区县各级水库监管平台建设。
巡查
巡检APP:管护全流程闭环,实现问题反馈、处理闭环监管
·水库管理人员通过电脑端下发巡检任务,巡检人员可根据app完成巡检任务。
·具有巡检统计、巡检记录、巡检轨迹、问题记录、实时数据查看等功能。
· 巡检人员可通过APP实时对巡查内容及存在问题进行拍照和文字记录 , 水库监管人员可第一时间判断水库存在的安全隐患,提高了监管效率。同时保证了巡查管护全流程闭环,实现问题反馈、处理闭环监管。
系统特点
►支持多种上报协议
• SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约》
• SL651-2014《水文监测数据通信规约》
• SZY206-2016水资源监测数据传输规约
• SL/T812.1-2021《水利监测数据传输规约》
• HJ 212《污染物在线监测(监测)系统数据传输标准》
• MQTT应用协议
• 其他协议可定制
►多种通信方式可选
支持4G、5G、北斗卫星、NB-IoT等先进的无线传输方式,可以不受空间和地域的限制,减少布线所带来的巨大工作量,保证传输的稳定、可靠、及时。
►灵活的供电方式
既可以选择高性能太阳能供电方式,也可以根据各地区环境的不同,灵活的选择市电、太阳能互补供电方式来保证设备的持续工作。
现场应用
