数控CNC加工中心采用滚珠导轨和滚柱导轨?有哪些区别?
数控CNC加工中心按照导轨区分,可分为硬轨和线轨,其中线轨加工中心常用的导轨就是滚珠导轨和滚柱导轨这两种,别看这两者只有一字之差,但区别真的很大,所以我们在购买CNC加工中心时一定要确认好是滚珠导轨还是滚柱导轨。
滚珠导轨的滑块里使用的是钢珠,接触面积小,承载力小,长时间使用或长期重切滚珠容易磨损,一旦变形,那就不能精加工了,必须要更换导轨了。
滚柱导轨采用的是滚动体,这是专为实现超高刚性和超重负荷能力而设计;滚动体在承受高负荷时只产生微量的弹性变形,透过超高刚性的实现,可大幅提升加工精度,达到高精度的诉求;由于超重负荷的特性,进而可以延长导轨的使用寿命。
这里不难看出,滚柱导轨和滚珠导轨无论是在精度方面,还是刚性负载方面都是不同的,滚珠导轨的精度会比滚柱导轨的高一点,如果你是买来加工手机小零件的,滚珠导轨会更好一些,滚珠导轨的移动速度更快,加工效率也会高一些,但差距不是特别大。
相对应的,滚珠导轨的刚性是不如滚柱导轨的,如果说你的使用情况对刚性要求比较高且要求载荷大的,就可以选择滚柱导轨了。选型还需根据各自的需求来进行,有其他的疑问可咨询台湾高技!
CNC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CNC
