学技术 | 联咏IPCAM上常见储存装置NOR与NAND flash memory的比较
联咏IPCAM平台常见使用NOR and NAND flash作为储存装置。由于价格及容量因素,NAND flash的采用率比NOR flash高很多,这两种非挥发性内存结构上有很大的不同,因而有不同的性能,以下是内存结构示意图。
储存
由于NOR flash各个memory cell皆连接source line和bit line,因此可以处理每个位与所有内存空间,因此它拥有较快的读取速度,但由于cell size较大因此写入与erase速度则较慢。NAND flash则相反,以下是两种flash的比较。
储存
同容量的NOR flash与NAND flash尺寸亦不同,受限于结构关系,NOR的cell size比NAND大,因此市面上在相同容量下,NAND flash的体积都比较小,也因此NAND flash容量都比较高且价格较低廉。
实际应用上,NOR flash有高度可靠性但价格较高,因此常使用在需要高可靠度但不需要高容量的设备如科学仪器;NAND flash由于容量高且价格相对低,因此常使用在IP camera、USB随身碟等等上。
在联咏NT98566平台分别比较NOR flash(旺宏MX25L12835F)与NAND flash(旺宏MX35LF1GE4AB)的测试结果如下
储存
P.S.速度测试结果为10万次的平均
