高频电源中变压器的安装规则
变压器设备的安装应符合下列规定:
1.高频电源中变压器基础及变压器配置应满足设计的要求;
2.型钢基础构架与接地扁钢连接不宜少于两点,焊接处不应有氧化皮,焊接应均匀牢靠,焊接处应做防腐处理并刷漆;
3.干式变压器一次元件应按产品说明书位置安装,二次仪表应装在便于观测的变压器护栏或外壳上,软管富余部分宜盘圈并固定在温度计附近;
4.干式变压器的电阻温度计宜安装在值班室或操作台上;温度补偿导线应满足仪表要求,并加以适当的附加温度补偿电阻,校验调试合格后方可使用。
5.10kV及以下变压器的bai外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离;
6.若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌;
7.地上安装的变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,并在明显部位悬挂警告牌;
8.315kVA及以下的变压器可采用杆上安装方式。其底部距地面不应小于2.5m;带电部分距地面不应小于3.5m;
9.柱上变台应平稳牢固,腰栏采用Φ4.0mm的镀锌铁线缠绕4圈以上且为偶数,铁线不应有接头,缠后应紧固,腰拦距带电部分不应小于0.2m;
电压切换装置的安装应符合下列规定:
1.变压器电压切换装置各分接点与线圈的连接线应压接正确,牢固可靠,其接触面接触紧密良好;切换电压时,转动触点停留位置应正确,并应与标识位置一致;
2有载调压切换装置转动到极限位置时,应装有机械联锁和带有限位开关的电气联锁;
3有载调压切换装置的控制箱宜安装在值班室或操作台上,接线应正确无误,手动、自动应工作正常,档位应指示正确。
变压器接线应符合下列规定:
1.变压器的一次接线、二次接线、地线、控制线的敷设与连接应满足设计要求;
2变压器中性线与保护接地线应分别敷设,在变压器中性点连接在一起;中性线宜用绝缘导线,保护地线应用黄、绿相间的双色绝缘导线;
3变压器中性点的接地回路中靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
