开关检测计数器YL160的常见问题
  1. 如何根据灯光判断模块的状态
灯光1S亮2次:模块在等待配置的AP模式,可以用手机连接模块的wifi8网络设置参数。
灯光1S亮1次:模块正在在连接wifi中,如果长时间无法连接上,请重新设置模块的wifi参数。
灯光5S亮1次:模块已经连接上wifi中,正常工作中。
2,跨网段问题
如果设备的IP与通信的PC不在一个网段内,并且是处于网线直连,或者同在一个子路由器下面,那么两者是根本无法通信的。
举例:
设备IP: 192.168.0.7
子网掩码:255.255.255.0
PC的IP:192.168.1.100
子网掩码:255.255.255.0
由于设备的IP为192.168.0.7,那么导致在PC上无法登陆设备网页,也无法ping通它。
如果您想两者能够通信,就需要把设备跟PC的子网掩码、还有路由器上的子网掩码都设置成255.255.0.0,这样就能登陆模块网页了。
3,设备能ping通但网页打不开
可能有几个原因造成:
1) 设备设置了静态IP与网络中的现有设备IP冲突
2) HTTP server port被修改(默认应该为80)
3) 其他原因
解决办法:重新给设备设置一个未被使用的IP;恢复出厂设置或者打开浏览器时输入正确的端口。
4,每隔一段时间,发生掉线重连
每隔一段时间,会发生掉线重连现象
原因: 串口服务器跟其他设备有IP地址冲突的问题
5,通信不正常,网络链接不上,或者搜索不到
当前所用电脑的防火墙需要关闭(在windows防火墙设置里)
三个本地端口,不能冲突,也就是必须设置为不同值,默认23、26、29
有着非法的MAC地址,比如全FF的MAC地址,可能会出现无法连接目标IP地址的情况,或者MAC地址重复。
非法的IP地址,比如网段与路由器不在一个网段,可能无法访问外网。
6,硬件问题查找
电源适配器供电不好,或者插头接触不良
电源灯不亮,网口灯也不亮,那就是没供电或者硬件坏了
7, MODBUS TCP连接不上
工作模式要设置为modbus TCP, 端口号只能是502,不能是其他数值。
