为什么R型隔离变压器很安全?
       隔离变压器的输出端和输入端完全是“断路”隔离,有效过滤变压器输入端。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。隔离变压器的用途一般是防干扰。可广泛应用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业、隧道输配电等场所。R型隔离变压器是指输入绕组和输出绕组在电气变压器上相互隔离,避免意外接触带电体和地面的危险,其原理与普通干式变压器相同,也采用电磁感应原理,主要隔离电源电路、二次电路浮动,以确保电力安全。
       隔离变压器的特点是什么?首先,如果电网的三次谐波和干扰信号严重,可以去除三次谐波,减少干扰信号。防止非线性负载电流畸变影响交流电源的正常运行,污染电网,净化电网。二是采用隔离变压器可产生新的中性线,避免因电网中性线不良导致设备运行异常。在隔离变压器输入端,使非线性负载电流的畸变不影响采样的准确性,并获得能够反映实际情况的控制信号。最后,非线性负载引起的电流波形畸变可被隔离而不污染电网。如果负载不平衡,响稳压电源的正常运行。
       隔离变压器可以改变电压,例如220V交流电压变为交流15V,但是隔离变压器的作用更大的是将220V与15V进行分离,这一点很重要。通常当人手握220V零线与大地接触后,是不会有电流流过的,如果手握火线与大地接触,就会有生命危险。如果供电公司没有连接到地面上的零线,那么无论人是拿着火线还是与地球接触,都不会有什么问题,因为没有压降,为什么没有压降,因为220V地面上没有参考点,只有零线的参考点。如果零线连接到地面,如果手触摸到220V火线,会有触电的危险,因为地面是220V构成回路的参考点。隔离变压器的这种能够隔离参考点的作用是很大的。变压器隔离后,即使是220V只要保证这两条线不与地面接触,人接触到任何与地面相连的线都不会有问题。
