国芯思辰|国产可编程霍尔电流传感器AH914用于智能空开,检测电流最高可达40A
某工程师在设计智能空开产品中选用了电流互感器来实现对市电的电流检测。当互感器采样电流过大时,MCU控制继电器切断火线,避免设备因过流造成损耗,考虑到安全性问题,工程师需要该电流互感器能够满足3.3V供电,电流范围最大正负20A,带宽20KHZ左右。
本文主要提到中科阿尔法的霍尔效应电流传感器AH914,内部集成了线性霍尔电路和低阻抗的主电流导线,具备高精度、低噪声特点,检测电流最高可达40A,非常适合于用于大电流检测。下图为AH914在智能空开中的应用:
国产替代
智能空开产品框图
中科阿尔法AH914整流输出,代替电流互感器典型应用电路如下图所示:
国产替代
AH914典型应用电路
AH914用于智能空开中的主要优势:
1、电流检测范围宽,10A/20A/30A/40A,多量程可选,能够满足大多数市电电流检测要求;
2、精度高,线性误差0.4%,全温度范围误差±3%;
3、高带宽65kHz,输出响应时间为4μs(典型值);
4、ESD(HBM)5kV,抗干扰能力强,工作温度-40℃~125℃;
5、隔离耐压高,温度稳定性好,不会受外界压力影响磁参数。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
