TCXO Basics
Temperature
Compensated
X= Crystal
Oscillator
温度补偿晶振TCXO(Temperature compensation Xtal Oscillator)也有人称为温控晶振,是一种通过内部温度补充电路实现高精度高稳定性的有源晶振。多用于对频率精度要求高的场景,如智能手机、GPS、无线通讯模块、微机站(FemtoCell)等。
TCXO 内部集成了一个固定频率的AT 型水晶振动子,因为水晶的材料特性,振动子具有确定的温度-频率特性,同时也因为这个特性,使得晶振在受温度的影响的时候,频率会随温度的变化而变化。
本文将解读:EPSON、KDS、NDK三种品牌26M TCXO的物料型号,一起来看看吧。
爱普生的这3颗TCXO有哪些区别呢?
TG2520SBN、TG2520SMN、TG-5006CG-12H
TG2520SBN 26M
TG2520SBN 26M是一颗高稳定性,低噪音,宽电源电压(1.7 至 3.63V),2520封装温补晶振,4脚贴片,小尺寸的晶体振荡器。可以在-40 to +85 °C的温度内稳定工作。该型号已停产,替代料推荐使用 TG2520SMN 26M。
广泛应用于全球定位系统,射频,无线通信设备(CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX等)。
命名规则如下:
外形尺寸如下:
(单位:毫米)
请保持“NC”引脚开路状态或 GND 连接。
“NC”引脚不能用作接地引脚。
TG2520SMN 26MHz +/-1.5 ppm 晶振是EPSON/爱普生的一款额定频率26MHz的温补晶振,2520封装温补晶振,4脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。可以在-40 to +85 °C的温度内稳定工作,电源电压(2.66至3.465V)。
因产品性能稳定,精度高等优势,被广泛应用到一些比较高端的数码通讯产品领域,GPS全球定位系统,智能手机,WiMAX和蜂窝和无线通信等产品。
命名规则如下:
外形尺寸如下:
(单位:毫米)
“NC”引脚不能用作接地引脚。
TG-5006CG-12H 26MHz :2520封装温补晶振,4脚贴片,具有小尺寸,高稳定性。是EPSON/爱普生 温补晶振中的热销型号之一。该款晶体振荡器,电源电压(1.7至3.465V),可以在-30 to +85 °C的温度内稳定工作,频率公差为+/-2.0 ppm。
因产品性能稳定,精度高等优势,被广泛应用到一些比较高端的数码通讯产品领域,GPS,无线通信设备 (CDMA, WCDMA, LTE, WiMAX等)
命名规则如下:
DSB221SDN 26M
DSB211SDN是面向市场推出的一款小体积、高精确度、低功耗的温补振荡器。产品本身具有温度补偿功能,在恶劣的环境下均能保持高精度的频率温差。
广泛应用到一些比较高端的数码通讯产品领域,包括平板、笔记本、GPS系统、光纤通道、千兆以太网、串行ATA、串行连接SCSI、PCI-Express的SDH / SONET发射等领域。
外形尺寸如下:
NT2520SB 26M
2520mm体积的温补晶振(TCXO),为对应低电源电压的产品(DC+1.8V ± 0.1V to +2.9V ± 0.1V 对应IC可能),超小型,轻型,低消耗电流,表面贴片型产品。(可对应回流焊)无铅产品。满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,带有AFC(频率控制)功能,Enable/Disable功能,产品本身可根据使用需要进行选择。
该体积产品适合于GPS,以及卫星通讯系统,智能电话等多用途的高稳定的频率温度特性晶振。
外形尺寸如下:
