很多用户在设置路由器IP地址的时候,经常会遇到静态IP或者动态IP不知道如何选择的问题,其实本质上还是不太了解这两种IP。今天这期我们就来浅谈IP的静态和动态释义,两者的区别,以及在联网的时候怎么选择。
介绍之前,我们先来简单了解一下什么是IP。IP又名“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则。
▍静态IP是什么
静态IP就是固定IP,运营商给了你固定IP也会告诉你对应的掩码与网关,然后你可以把这个配置在本地连接里可以直接连接上网,不需要获取地址。该地址由4个部分组成,每个部分可以包含一个3位数字(最大值255),一般由互联网服务提供商提供。
简单地说,静态可以让你知道这个IP代表谁,任何需要稳定连接的服务或功能都必须具有静态IP地址,例如:数据中心、网站、银行的结算端口等。
▍动态IP是什么
动态IP就是指在需要的时候才进行地址分配的方式。所谓动态就是指当你每一次上网时,服务端会随机分配一个地址,随用随分配安全性比较高,比较灵活。
一般来说,动态IP有两种情况:一种是DHCP动态分配,这种动态IP可以省去你配置IP的过程,就是路由器分配给你的一个空闲的IP地址,你就可以直接上网了;另一种就是运营商的动态分配了,这是为了解决IP稀缺的问题。当用户需要使用IP的时候,运营商就给你分配一个,当你不需要用的时候,这类动态IP就会回收给其他人使用。
动态的变化一般出现在每次断开网络的时候,也就是说如果我们好几天没有关机或者重启网络,那么你的动态地址也是不会变得。
所以说,其实动态也不是一个真实的地址,而是每次路由器联网的时候,都会获得一个新的地址,而这样的地址因为不断更换所以安全性比较高。
▍静态IP与动态IP的区别
动态IP与静态IP最大的区别在于用户连接网络时需要先等待自动获取网络地址之后才可以上网,没有一个固定的上网地址。
而静态IP每次上网无需等待重新获取新的地址,直接联网即可。
所以,在很多工作场景下,因静态IP地址更稳定,企业中最常选用的也是静态IP。
▍静态IP好还是动态IP好?
很多用户在选择IP地址时都不知道选哪个。
对大部分用户而言,动态IP地址的易用性和灵活性是最好的。因为不需要额外付费就可以使用动态IP地址,是日常上网用户的理想选择。动态IP与静态IP最大的区别在于用户连接网络时需要先等待自动获取网络地址之后才可以上网,没有一个固定的上网地址。
而静态IP需要向运营商申请购买且要向相关部门申请备案才能使用,使用固定IP的好处就是可以在网络上定位到该设备,一般服务器或者企业网才使用固定IP。用来上网的IP地址不会改变,不管外界网络结构如何改变。静态IP有非常多的优势,例如方便管理、隐私性高等优点,甚至在一定程度上还可以屏蔽各种营销广告。不过由于现在IP地址严重稀缺,所以一个固定的IP地址申请时费用是比较昂贵的。
