M31谈高速PCIe与SSD的发展与挑战
PCIe与物理层IP结构图
PCIe 是PeripheralComponent Interconnect Express (PCI Express)的简称,为计算机总线中一个相当重要的规格,大量应用在计算机组件内数据交换通讯上,比如网络卡、显示适配器,以及当下的NVMe固态硬盘等,大多透过PCIe与主板相连。PCIe自2003年开始推出后,至今已经发展到第五代甚至是第六代的规格。
在PCIe体系结构中,包含事务层(Transaction Layer)、数据链路层(Data Link Layer)和物理层(Physical Layer)。其中,事务层是PCIe与应用软件沟通的接口,而物理层则是负责处理讯号在实体信道的传输。M31物理层IP框架图中(图一),主要包含PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)和PMA(Physical Medium Attachment,实体媒体衔接层)两个部分。
PCS利用PIPE(PHYInterface for PCI Express)接口与PCIe控制器做沟通,实现数据传输以及各种PCIe源模式间的切换。PMA则是包含了对外传输所需要的模拟电路,包含频率产生器发射机,以及接收机等等。其中M31在PIPE接口上维持标准化设计,提高与各大PCIe厂家的控制器兼容度;另一方面,我们也预留了一些特化的边带控制讯号,来满足客户对于多样化的应用需求。此外,在PMA部分,随着操作速度越来越高,对于通道衰减的容忍要求越来越大,从G4的28dB,到G5的35dB衰减,需要更加复杂的均衡器来做补偿,在下面的段落中,将会说明各种均衡器的优点以及挑战。
PCIe
高速均衡器设计
由PCI传输接口上各种均衡器的系统架构图中(图二),包含发射机的FFE (FeedForward Equalization前向反馈均衡均衡器)、接收机的LEQ(Linear Equalizer线性均衡器),以及DFE (Decision Feedback Equalizer决策回馈均衡器)等,各均衡器都有其应用的优点与限制,必须根据不同特性来分配比重。
首先,我们由图中FFE部分依序向右探讨,FFE虽然会降低讯号振幅,但由于FFE并不会额外放大噪声和串扰 (FEXT, NEXT),特别适合多信道的传输接口。M31提供全面支持协会规范的3-TAP FFE调整范围,同时以1/24大小的精细度来做细部的控制。而在接收端,线性均衡器可以提供所需要的电压增益,将讯号放大至合适的范围。需要注意的是,线性均衡器本身容易放大串扰和反射,在不同操作速度下,会有其适合的带宽选择,如果用高速的线性均衡器来接收数据,也有可能因为串扰与反射的关系,整体噪声比反而是下降的。
值得提及的是,DFE可以恰好弥补LEQ的缺点,在不放大噪声的状况下,很好的补足奈奎斯特频率的讯号衰减,也因此从PCIeG3开始,协会便将DFE列为接受器的标准配备。此外,由于PCIe的线长是不固定的,如何自动调适各个均衡器的强弱,也是需要注意的重要课题,关于此项目,M31在协会的基础规范上,针对三种均衡器制作优化,使其达到低功耗与低面积的设计,同时,将所有的均衡器调适算法整合在物理层中,有效降低客户整合IP的困难度。
PCIe
PCIe 在SSD的发展
高速PCIe G4/G5之所以在近两年高速发展,其一归因于显示适配器/AI加速卡的需求,另外重要的一环就是SSD硬盘的需求。在SSD上,PCIe除了数据传输的质量以外,许多PCIe的特殊操作模式也越来越普及。举例来说,图三中所示的PCIe L1.2省电模式,当CLKREQ#拉起来的时候,RC (根复合体root complex)会停止输出参考频率,双方都会进到省电模式;当有数据要传输的时候,才会马上回复过来。由于操作速度越来越快,耗电越来越高,省电功能在这样的行动装置上就更显得重要。现今普遍在市场上看到PCIe G4计算机平台,已经大多有搭载此类功能,也因此如何在L1.2达到低漏电以及快速回复的功能,变成了SSD操作效率中重要的一环。M31提供数字电路断电的选项,让整体漏电降到最低,同时利用参数回填功能,省去重新校正的时间,此电路设计已通过多家平台的测试,可确保IP的兼容性。
另一个新兴应用为PCIe的分岔(Bifurcation) 模式,过去此应用较常出现在RC端,也就是主板原生可能是一个X16插槽,藉由分岔模式分隔成两个X8插槽,个别连接到不同的装置端。图四中所示,在SSD的应用上,为了存取数据的稳定性,可将一个SSD的X4 PCIe分成两路X2,个别接到不同的RC端,这时如果第一台RC出现问题,仍然可以透过第二台RC存取硬盘数据;倘若,我们不需要Bifurcation模式,也可以将完整X4接到同一个RC,提供最高的传输速度。M31在IP设计上,便提供了这样的弹性,可以支持RC或是EP的Bifurcation应用,最多可以整合成一个X16的IP,提供更高速的带宽。
PCIePCIe
M31专业PCIe技术服务
M31专业技术团队,于PCIe领域已耕耘十年时间,技术节点从7nm 到55nm,针对不同需求皆有完整的布局,客户包括SSD储存芯片公司、家庭影音网络芯片公司乃至显示适配器芯片设计公司等。M31技术团队不只专注于IP开发,也同时具备完整的技术支持服务,并且已建构完整的量测设备,从讯号质量分析、电氣特性量测到系统兼容性测试,皆与客户保持密切合作,更能从产品应用上提供芯片设计优化方案,进而提升客户产品竞争力。
