LED显示屏故障及原因分析
故障现象1:一单元板不亮
LED显示屏故障及原因分析
故障原因:1.没有+5v;2.数据线坏。
故障分析处理:1. 电源坏,更换电源;2.更换数据线。
LED显示屏故障及原因分析故障原因:1.主控制器没有+5v; 2.整屏交流电没有; 3.计算机设置不对。
故障分析处理:1.电源坏,更换电源;2.检查供电电路;3.重新设置计算机。
故障现象3:某个单元红(或绿)常亮
LED显示屏故障及原因分析
故障原因:1.连接这个单元的数据线有问题; 2.对应的分配板有问题;3.某块单元板故障。
故障分析处理:1.重新插一下数据线,注意方向;2.更換一根数据线;3.更换分配板;4.更换单元板。
故障现象4:通讯不正常
LED显示屏故障及原因分析
故障原因:网线没有插好。
故障分析处理:把网线插好。
配件位置
1、DC 5V线
LED显示屏故障及原因分析
2、数据线
LED显示屏故障及原因分析
3、网络接口
LED显示屏故障及原因分析
