CPAI-84:1995标准描述
CPAI-84:1995 Flame-Resistant Materials Used Camping Tentage
CPAI-84:1995帐篷阻燃测试
IFAI制定的关于户外帐篷阻燃测试的标准
CPAI-84是由IFAI(Industrial Fabric Association International)公布的关于帐篷阻燃要求标准,标准涉及产品包括所有帐篷类型(野营帐篷和室内帐篷),另外一些户外用品也同样参CPAI-84作为阻燃要求。
根据CPAI-84标准规定,对帐篷材料根据使用位置的不同分为:
1)Wall and top material 墙和顶部材料
2)Flooring material底部材料
CPAI-84测试方法
墙和顶部材料
测试样品要求:70mm*300mm(±3mm), 纵横方向各4pcs
1)将样品安装于样品夹上,挂在测试柜中,样品最低点于火源管上端距离为20mm
2)调整火源高度为38mm(±3mm)(测试用气体为甲烷)
3)启动仪器,使火源移到到样品正下方,燃烧12秒后移开火源,记录续燃时间
4)待燃烧结束后,取出样品,测量样品的损毁长度
底部材料
测试样品要求:230mm*230mm(±3mm),纵横方向各2pcs
1)将测试柜放于通风橱内,样品支架放于测试柜内
2)在测试样品中心刺一个6mm的洞
3)将样品放于样品支架上,使其水平平整,将圆环放于样品上,然后将甲胺片(Methenamine tablet)放于样品上,其离样品的小洞不超过3mm
4) 点燃甲胺片,观察测试
5)当所有燃烧停止后,通风,测试样品的损毁长度,记录数据
CPAI-84判定要求
墙和顶部材料
1)任何一样品的续燃时间不超过4s
2)平均续燃时间不超过2s
3)熔滴触地后不能续燃
4)烧焦长度如下表:
帐篷燃烧试验机底部材料
1)任何一个测试样品的损毁长度不能烧到离圆形支架的圆弧25mm范围内
CPAI-84:1995帐篷阻燃测试的其他相关标准
16 CFR 1610:纺织服装燃烧性能测试
16 CFR 1610:STANDARD FOR THE FLAMMABILITY OF CLOTHING TEXTILES
16 CFR 1630:地毯和垫子表面燃烧测试
16 CFR 1630:STANDARD FOR THE SURFACE FLAMMABILITY OF CARPETS AND RUGS
16 CFR 1633:床垫明火燃烧测试
16 CFR 1633:STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SETS
ASTM D1230:服装纺织品防火测试
ASTM D1230:STANDARD TEST METHOD FOR FLAMMABILITY OF APPAREL TEXTILES
BS 6526:家用微波炉手套隔热性测试
BS 6526:DOMESTIC OVEN GLOVES
BS 5867-2:窗帘和幕布类可燃性测试
BS 5867-2:FLAMMABILITY TEST FOR FABRICS FOR CURTAINS AND DRAPES
BS 5866-4:公共场所使用毯子防火测试
BS 5866-4:BLANKETS SUITABLE FOR USE IN THE PUBLIC SECTOR - SPECIFICATION FOR FLAMMABILITY PERFORMANCE
EN 13773:幕布和窗帘燃烧性能-分类方案
EN 13773:TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS - BURNING BEHAVIOR - CURTAINS AND DRAPES - CLASSIFICATION SCHEME
BS EN 14878:纺织品儿童睡衣阻燃防火测试
BS EN 14878:TEXTILES - BURNING BEHAVIOR OF CHILDREN’S NIGHTWEAR - SPECIFICATION
NFPA 701:织物和薄膜火焰传播测试
NFPA 701:STANDARD METHODS OF FIRE TESTS FOR FLAME PROPAGATION OF TEXTILES AND FILMS
CAN/CGSB-4.2 No.27.5:加拿大纺织品45°-1s火焰冲击测试
CAN/CGSB-4.2 No.27.5:TEXTILE TEST METHODS FLAME RESISTANCE - 45 DEGREE ANGLE TEST - ONE SECOND FLAME IMPINGEMENT
本标准规定了帐篷的阻燃测试方法和要求.
1. Performance Requirements 测试评判标准
1) Flooring material底部材料
当测试样品用本标准第五部分的方法测试后,无论是原样,还是水浸过或老化过的样品,任何一个测试样品的损毁长度不能超过72mm。
2. Wall and top material 墙和顶部材料
当测试样品用本标准第六分的方法测试后,无论是原样,还是水浸过或老化过的样品,
①任何一个测试样品的续燃时间不能超过4秒,平均续燃时间不超过2秒,燃烧过程中破损掉下来的或滴落下的部分落到测试柜底部不能继续燃烧;
②Damaged Length 损毁长度
当测试样品用本标准第六分的方法6.4.5和6.4.6测试后,单个测试样品的损毁长度及平均损毁长度不能超过下表中的数值:
2. Preparation and Conditioning of Testing specimens
1.Leaching 水浸
用本标准第六、七部分测试方法,样品在老化前后均要进行测试
样品:
1) 底部材料:230mm×230mm (±3mm) 经纬向四块
2) 墙和顶部材料:70mm×300mm (±3mm) 经纬向四块
3) 测试方法:样品浸于恒温循环水水洗槽里72小时,水温:15.5~21℃,PH值:6~8,水量:对于面料,每0.1m2样品不少于2L水.测试如果没有循环水,在72小时内水槽内的水。
帐篷燃烧箱
