为保障建筑材料使用的消防安全,减少建筑物火灾的危害,尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用。因此,需对建筑材料燃烧性能进行试验检测火灾中,人们被烟气窒息或因看不见路而无法逃生,所以在预防火灾发生中,准确测试材料的烟密度至关重要。
GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,其试验原理是通过火焰直接冲击试样,材料燃烧产生烟气后,通过遮挡光线的透过率,进而判别气烟密度数值(SDR)。目前更多的应用过国标GB 8627、GB8624 中,对于PVC套管的烟密度检测,同时还可针对汽车内饰材料烟密度性能检测。可用来测量和描述在可控制的实验室条件下材料、制品、组件对热和火焰的反应,测量建筑材料在燃烧或分解的实验条件下的静态产烟量。
烟密度试验机KS-8627B烟密度测试仪是由烟箱、排风系统及净化装置、样品支撑架、点火系统、光电系统、PLC编程+触摸屏系统组成。
1、烟箱是由一个尺寸为300mm*300mm*790mm大小的304烤漆冷板不锈钢金属板构成,且带有耐热钢化玻璃门。烟箱固定在尺寸为350mm*400mm*57mm的基座上,基座上设有控制器。
2、在烟箱的左右两侧距离底座480mm高的居中位置处,各有一开口直径为70mm的不漏烟的玻璃圆窗,在这些位置和烟箱外部,安装有相应的光化学设备和附加控制装置。
3、在烟箱背部安装有1块可更换的白色塑料板,位于距底座480mm烟箱背面的居中处,高90mm、宽150mm,透过它可以看见一个照亮的白底红字的逃生标志“EXIT”字样。白色背景可以方便观察到材料的火焰、烟气和燃烧特性。通过观察安全出口标志有利于找到能见度和测试值之间的关系。
KS-8627B烟密度测试仪除了在底部四周有25mm*230mm的开口外,其余部分应密封,1个1700L/min的排风机被安装在烟箱的一边,排风机的进口与烟箱内部连通,排风口与通风橱相连。
KS-8627B烟密度测试仪的主燃烧器为276KPA压力下,对测试试样进行火焰冲击,配备辅助燃烧器,对滴落物进行火焰冲击;燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角。
KS-8627B烟密度测试仪采用标准测试软件不仅仅可显示每15s光路透过率数值,同时可绘制透过率测试曲线,在测试结束后,软件可显示SDR烟密度数值,即烟气积分数值;通过测试软件,可将三组测试样品的测试报告进行合成,绘制一条SDR烟密度发展曲线。
烟密度测试仪
