碳化硅晶圆划切方案集合
碳化硅硬度高,耐磨性好,碳化硅晶片硬度大,莫氏硬度分布在 9.2~9.6之间,化学稳定性高,几乎不与任何强酸或强碱发生反应,切割划片很有难度。
深圳西斯特科技在碳化硅晶圆切割方面积累了丰富的经验,现将部分案例整理如下,供各位朋友参考。更多方案细节欢迎来电来函咨询。
划切案例一
材料情况
晶圆规格
6寸
晶圆厚度
0.175mm
划片槽宽度
100um
Die size
3.0*2.54mm
工艺参数
设备型号
TSK-S20
主轴转速
35000rpm
进刀速度
0.8mm/s
刀片高度
0.15/0.05mm
切割方案
推荐刀片
SST 2000-R-70-ECB
切割模式
单刀切断
品质标准
正面离保护线>10um
背面<50um
侧崩<芯片厚度1/4
其他
先激光开槽
划切效果
晶圆晶圆
划切案例二
材料情况
晶圆规格
4寸
晶圆厚度
0.38mm
划片槽宽度
80um
Die size
4.3*4.3mm
工艺参数
设备型号
DISCO 6340
主轴转速
35000rpm
进刀速度
3mm/s
刀片高度
0.28/0.05mm
切割方案
推荐刀片
SST 3000-R-70 DCB
切割模式
Step
品质标准
正面离保护线10um
背崩<40um
其他
SD3500-N1-50 CD先开槽
划切效果
晶圆
划切案例三
材料情况
晶圆规格
8寸
晶圆厚度
0.2mm
划片槽宽度
100um
Die size
5.37*4.46mm
工艺参数
设备型号
DISCO 6362
主轴转速
45000/35000rpm
进刀速度
2mm/s
刀片高度
0.2/0.05mm
切割方案
推荐刀片
3500-R-70 CCG
2000-R-50 EGF
切割模式
Step
品质标准
正面离保护线20um
背崩<50um
划切效果
晶圆
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶圆
