垂直燃烧方法及等级
垂直燃烧标准和等级:
UL 94 V-0、V-1、V-2(等级划分:V-0>V-1>V-2)
适用产品:自撑材料
样品尺寸:15 pieces with the size of(125±5)×(13±0.2)mm×thickness(需要提供测试的最小厚度样品和最大样品厚度,样品的最大厚度不超过13mm,如果最小厚度样品和最大厚度样品得出的结果不一致,则还需要提供中间尺寸样品,中间尺寸厚度跨度不超过3.2mm)
测试相关介绍:试件垂直放置,从试件下端开始点燃(因试件上端能被下端燃烧加热,因此HB级的要求更加荷刻)测试时用20mm实验室喷灯火焰,施加2次,每次施加10s,第一次点燃试样后移走火源等自熄后再施加第二次火焰
相关测试方法:UL94\ASTM D3801、IEC 60695-11-20
评定方法:
V-0:火焰移走后每个试样两次明燃时间小于10s,5个试样10次明燃总时间不超过50s,H火源移走后每个试件第二次施焰后明燃时间和阴燃时间不大于30s,无熔滴点燃脱脂棉花。
V-1:无熔地点燃棉花,其它条件和V-2一致。
V-2:火焰移走后每个试样两次明燃时间小于30s,5个试样10次明燃总时间不超过250s,H火源移走后每个试件第二次施焰后明燃时间和阴燃时间不大于60s,熔滴点燃脱脂棉花。
UL 94 5VA 5VB水平燃烧测试
适用产品:
样品尺寸:15 pieces with(125±5)×(13±0.5)mm×minimum thickness AND 10 pieces 150±5×150±5mm×minimum thickness (最大厚度不超过13mm)
测试相关介绍:与UL94V 燃烧测试类似,只是需要施加5次火焰
测试
测试方法包括杆状垂直燃烧测试(A法)和片状试样水平燃烧测试(B法)。
A法:垂直悬挂试样,火焰与铅垂直线成20°角施加火焰于下端,施加火焰5次,每次5s,两次间隔5s.
B法:试样水平放置,火焰与铅直线成20°角施加于试件下中部施加火焰5次,每次5s,两次间隔5s.
测试方法:UL94:2001\ASTM D5048\ISO1035
评定方法:
5VA:对样品进行5次5秒的燃烧测试后,余焰和余燃在60秒内熄灭,滴落的微粒不可点燃棉花,样品允许被烧穿。
5VB:对样品进行5次5秒的燃烧测试后,余焰和余燃在30秒内熄灭,滴落的微粒不可点燃棉花,样品不允许被烧穿。
注意:试样不光满足5VA和5VB的材料还应满足V-0、V-1、V-2的要求。
测试
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测试
