虹科案例 | 虹科intesis DALI网关在公路隧道新型照明系统中的应用
在伦敦繁忙的公路隧道中,一种基于DALI协议的照明系统提供了最佳的、低眩光的照明,有效防止事故的同时还节省了能源。虹科intesis DALI网关在该系统中起到了重要的作用。
North Circular Road上的悬挂式车道隧道是伦敦最繁忙的公路隧道之一,这些隧道建于1960年,作为进出伦敦的主要路线,每年通行超过2200万辆汽车。60年来,该道路在保持北伦敦交通畅通方面发挥了至关重要的作用。随着车辆数量的不断增加,它们必须保持最佳状态以防止车辆堵塞。
随着时间的流逝,该隧道的照明和控制系统渐渐老化。因此,相关部门决定更换整个系统,并选择MorsonProjects旗下的专业控制系统集成商Ematics及其合作伙伴TRT(照明设备提供商)来负责整个项目。
由于高度限制,新更换的灯具只能放置在现有的檐口位置,因此必须开发定制的照明解决方案,从而保障隧道上方的空间不会影响车辆正常通行。
这些新型LED灯具是TRT Verso系列的定制设备,它们由DALI (Digital Addressable Lighting Interface) 控制的驱动器供电,这些驱动器直接连接到Schneider M340 eMaster照明控制系统。这种先进的控制方式可以监控通道亮度,并不断优化隧道内部的照明水平。
DALI(Digital Addressable Lighting Interface)是一种新型智能照明系统的控制协议,它定义了照明电器与系统设备控制器之间的数字通信方式。设计应用DALI最初目标是为了优化一个智能型的灯光控制系统,该系统具备结构简单,安装方便,操作容易,功能良优,不仅可用于一个房间内的灯光控制,还可以与大楼管理系统(BMS)对接。DALI通常作为建筑电器控制的一小部分,例如可通过KNX-DALI的网关来实现大范围的照明。
此外,通过使用一个与光度计相连接的全调光系统,可以根据隧道内的光线条件调节亮度,避免出现传统照明系统的过度照明问题,从而有效减少车辆在通过隧道时因眩光而发生事故,并且节省能源消耗。
Ematics除了采用双冗余PLC架构和TRT Verso LED灯具配置的主控制系统外,还使用了ConnexiumNetwork SCADA接口、Magelis HMI TRT和虹科intesis DALI网关
网关
虹科intesis DALI网关在其DALI接口中充当应用控制器主设备,并为通道供电,允许DALI驱动器或DALI-2驱动器以及占用和光传感器作为输入设备的交互和调试,单独控制多达64或128个DALI地址和/或多达16或32个DALI组,包括16个使用场景。虹科intesis网关的安装十分简单,能够快速可靠地调试系统,从而轻松实现照明设备与控制系统之间的通讯,在隧道照明项目中起了非常重要的作用。此外,通过加入云连接器解决方案,虹科intesis网关可以远程监控整个网络和自动存档所有运行数据。
除了DALI之外,虹科还为所有主流的楼宇自动化协议提供网关,包括ASCII、BACnet、KNX、M-bus和Modbus等,欢迎联系虹科了解更多信息!
虹科智能自动化
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
虹科智能自动化事业部以客户需求为导向,以技术能力为基础,为国内企业提供最适合的产品和最满意的服务。作为链条最全、方案最丰富、且兼备技术服务落地的通信技术资源整合商,虹科服务的客户已经超过1000家,虹科工程师们一直在万物互联的潮流中扮演着如高速公路般的连接作用,这是我们的使命也是我们的自豪。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
