虹科DASYLab概述
DASYLab
快速变化的测量、控制和调节任务需要灵活的系统,使用基于 Windows 的虹科 DASYLab 软件,您可以在很短的时间内轻松开发并投入运行各种应用程序。虹科DASYLab数据采集应用程序可以通过数据流程图的形式以图形方式和交互方式创建,无需任何编程。用户只需将任务所需的功能模块放在工作表中,并使用代表信号流的连接线将它们与其他模块链接起来。从单独的数据采集功能到预配置的标准序列,您可以使用 120 多种分析、控制和可视化模块。您只需要这个工具即可可靠地记录、分析、可视化和处理所有类型的信号。
虹科DASYLab亮点
DASYLab
▲ 在单个软件中实现灵活的数据采集
通常,需要特殊的测量仪器来表示和分析不同的信号类型。DASYLab汇集了所有常见的数据采集和分析过程。通过组合各自的功能模块,您可以立即将您的 PC 转换为示波器、万用表或数据记录器。
▲ 高性能在线信号分析
测量信号充满了无法立即识别的信息。信号分析是DASYLab的优势之一。提供用于信号处理、数学和统计的各种功能模块,以便简单而精确地计算出记录信号的属性。
▲ 无需编程即可自动进行测量
控制和调节任务以及简单的自动化任务都可以使用 DASYLab 并以图形方式定义,无需编程。为此,该软件提供了大量的功能模块供选择,可以在工作表中定位和配置。
▲ 无需编程即可自动进行测量
控制和调节任务以及简单的自动化任务都可以使用 DASYLab 并以图形方式定义,无需编程。为此,该软件提供了大量的功能模块供选择,可以在工作表中定位和配置。如果需要实现更复杂的自动化场景,简单的模块和数据流线描述是不够的,需要实现全局变量和事件驱动的操作。在这里,DASYLab 提供了目标值生成器和状态机模块,可以将复杂的测试程序捆绑在几个模块中。
▲ 自定义外观
DASYLab 为设计满足用户特定要求的工作环境提供了广泛的选择:
· 用户界面的外观
· 各个应用中的用户指南
· 生成报告和日志
▲ 创建您自己的 DASYLab 模块
DASYLab 为测量、控制和分析任务提供全面的功能模块库。如果应用程序需要额外的功能、硬件或软件组件,任何用户(具有编程技能)都可以使用集成的 Python 接口在合理的时间内集成这些功能、硬件或软件组件。此外,您还可以使用DASYLab扩展工具包创建自己的 DASYLab 模块。
虹科DASYLab2022.1新版发布
DASYLab
新版本提供了更多的驱动程序并有助于处理许多测量通道。新添加的是 igus 的机器人组件和 Disynet 的 microUniDAQ 系列采集设备的硬件驱动程序。此外,DASYLab 开发人员扩展了 LIN 连接:该软件现在支持来自 NI、Kvaser、PEAK 和 IXXAT 的 LIN 接口。
版本 2022.1 还进一步改进了对大量通道的处理。经验证的用于捆绑通道的 SmartMux 功能现已完全集成,因此支持智能多路复用和智能多路分解。这使得从现有通道束中有选择地提取特定测量通道并进一步处理它们成为可能。原始通道名称和相关信息(如单位和采样率)会自动传递,智能多路复用和多路分解使处理大量通道变得更加容易和高效。此外,工作表图表保持清晰,因此更易于维护。
成熟的 SmartMux 功能简化了许多测量通道的处理。
