IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统由国际电工委员会(IEC)起草,用来表示电子电工产品外壳的防护性能,主要包括防尘、防水两部分。
IP防护等级由2个数字组成,第一个数字代表电器防尘、防止外物侵入的等级,等级最高为6;第二个数字代表电器防湿气、防水浸入的密闭程度,等级最高为8。具体见下图:
第一个数字防尘等级:
数字
| 防护范围
| 说明
| 无防护
| 对外界的人或物无特殊的防护
1
| 防止直径大于50mm的固体外物侵入
| 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2
| 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入
| 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
3
| 防止直径大于2.5mm的固体外物侵入
| 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
4
| 防止直径大于1.0mm的固体外物侵入
| 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
5
| 防止外物及灰尘
| 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
6
| 防止外物及灰尘
| 完全防止外物及灰尘侵入
第二个数字防水等级:
数字
| 防护范围
| 说明
| 无防护
| 对水或湿气无特殊的防护
1
| 防止水滴浸入
| 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
2
| 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入
| 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
3
| 防止喷洒的水浸入
| 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏
4
| 防止飞溅的水浸入
| 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
5
| 防止喷射的水浸入
| 防持续至少3分钟的低压喷水
6
| 防止大浪浸入
| 防持续至少3分钟的大量喷水
7
| 防止浸水时水的浸入
| 在深达1米的水中防30分钟的浸泡影响
8
| 防止沉没时水的浸入
| 在深度超过1米的水中防持续浸泡影响。准确的条件由制造商针对各设备指定。
了解IP防护等级后,更方便大家选择产品。
