测评分享 | 如何在先楫HPM6750上运行轻量级AI推理框架TinyMaix
AI本期内容由先楫开发者社区大咖@xusiwei1236分享基于先楫HPM6750的轻量级AI推理框架,赶紧来瞧瞧~
一、TinyMaix是什么?
TinyMaix是国内sipeed团队开发一个轻量级AI推理框架,官方介绍如下:TinyMaix 是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即 TinyML 推理库,可以让你在任意单片机上运行轻量级深度学习模型。甚至在 Arduino ATmega328 (32KB Flash, 2KB RAM) 上都能基于 TinyMaix 进行手写数字识别。TinyMaix官网提供了详细介绍,可以在本文末尾的参考链接中找到链接。
二、TinyMaix移植
本节介绍如何将TinyMaix移植到HPM6750,详细步骤如下:
2.1 开发环境搭建先楫官方支持SDK开发环境和RT-Thread开发环境,两种开发环境的搭建方法均可在官方提供的开发板用户手册(HPM6750EVKMINI USER GUIDE.pdf 或 HPM6750EVK USER GUIDE.pdf 文件)中找到,也可以参考我此前发布的帖子,具体见本文最后的参考链接。考虑到TinyMaix对于现已支持的MCU,基准测试都是基于裸机进行的,因此这里使用的是HPM SDK开发环境。另外,基于裸机的移植在RTOS环境下一般也可以运行。因此,对于MCU芯片的计算类开源项目的移植(例如这里的TinyMaix),最好是基于裸机进行。使用的HPM SDK版本为0.14.0,使用的SEGGER Embedded Studio版本信息为:
SEGGER Embedded Studio for RISC-VRelease 6.40 Build 2022102501.51567Windows x64
2014-2022 SEGGER Microcontroller GmbH 1997-2022 Rowley Associates Ltd.
segger-cc: version 15.0.0segger-ld: version 4.36.0segger-rtl: version 4.20.0
GCC/BINUTILS: built using the GNU RISC-V Toolchain version GCC 12.20/Binutils 2.39 source distribution
Clang/LLVM: built using the version 15.0.0 source distribution
2.2 TinyMaix移植步骤由于TinyMaix本身的源代码文件不多,整个移植过程相对还是比较简单的。整体基本上分为三步:
  • 目录规划;
  • 修改源码;
  • 编译运行;
下面介绍具体操作步骤。2.2.1 目录规划考虑到TinyMaix和hpm_sdk都是使用CMake构建的,为了不对TinyMaix进行过多侵入性修改,这里采取的策略是——添加一个中间层。具体是将HPM6750平台的CMakeLists.txt文件放在TinyMaix源码目录的上一层,如下所示:
hpm_sdk/app/├── CMakeLists.txt # HPM6750平台的CMakeLists.txt├── src│ └── benchmark.c└── TinyMaix/ # TinyMaix源码目录
2.2.2 修改源码
这里在src/benchmark.c文件内容如下:
#include #include "board.h"
#define MODEL_MNIST 1#define MODEL_CIFAR10 2#define MODEL_VWW 3#define MODEL_MBNET 4
#define CONFIG_MODEL MODEL_CIFAR10 // 修改这一行切换 测试程序
#define main benchmark_main#if (CONFIG_MODEL == MODEL_MNIST)#include "mnist/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_CIFAR10)#include "cifar10/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_VWW)#include "vww/main.c"#elif (CONFIG_MODEL == MODEL_MBNET)#include "mbnet/label.c"#include "mbnet/main.c"#endif#undef main
int main(void){ board_init();
printf("benchmark start...\n"); benchmark_main(0, NULL);
__asm__("wfi");return 0;}
为了不直接拷贝基准测试代码,简化代码结构,这里使用了不太常见的:直接#include 某个.c文件;在#include "xxx/main.c"前面,定义宏#define main benchmark_main,之后取消宏定义;这样实现了将TinyMaix原有的测试代码作为benchmark.c一部分,而又不与这里的main函数相冲突的目的。PS:这里为了简便,并没有把TinyMaix放到hpm_sdk的middleware目录,实际项目中使用的话最好将TinyMaix放到middleware目录。另外,还需要修改`tm_port.h文件:
diff --git a/include/tm_port.h b/include/tm_port.hindex 357fc6b..5d1768c 100644--- a/include/tm_port.h+++ b/include/tm_port.h@@ -31,7 +31,7 @@ limitations under the License.#define TM_OPT_LEVEL TM_OPT0#define TM_MDL_TYPE TM_MDL_INT8#define TM_FASTSCALE (0) //enable if your chip don't have FPU, may speed up 1/3, but decrease accuracy-#define TM_LOCAL_MATH (0) //use local math func (like exp()) to avoid libm+#define TM_LOCAL_MATH (1) //use local math func (like exp()) to avoid libm#define TM_ENABLE_STAT (1) //enable mdl stat functions#define TM_MAX_CSIZE (1000) //max channel num //used if INT8 mdl //cost TM_MAX_CSIZE*4 Byte#define TM_MAX_KSIZE (5*5) //max kernel_size //cost TM_MAX_KSIZE*4 Byte@@ -49,9 +49,10 @@ limitations under the License.#define TM_DBGL() TM_PRINTF("###L%d\n",__LINE__);
/******************************* DBG TIME CONFIG ************************************/-#include -#include -#define TM_GET_US() ((uint32_t)((uint64_t)clock()*1000000/CLOCKS_PER_SEC))+#include "board.h"+#define TM_GET_US() (uint32_t)(HPM_MCHTMR->MTIME * 1000000uLL / clock_get_frequency(clock_mchtmr0))
#define TM_DBGT_INIT() uint32_t _start,_finish;float _time;_start=TM_GET_US(); #define TM_DBGT_START()    _start=TM_GET_US();
2.2.3 编译运行HPM6750项目的生成命令:
generate_project -b hpm6750evkmini -t flash_xip -f
HPM6750项目的编译、运行,具体可以开发环境搭建文章,链接见本文末尾。手写数字识别(mnist模型),运行后,串口输出结果如下:AI
三、基准测试
下面是TinyMaix四种常用的基准测试模型的基准测试,四个模型分别为:
  • mnist——手写数字识别模型,输入28x28x1
  • cifar——10分类模型,输入32x32x3
  • vww——人体检测二分类模型,输入96x96x3,输出有无人
  • mbnet——1000分类模型,输入128x128x3
3.1 场景1: TM_MDL_INT8 + TM_OPT0
AI
3.2 场景2: TM_MDL_INT8 + TM_OPT1AI
3.3 场景3: TM_MDL_FP32 + TM_OPT0AI
3.4 注意事项
  • 在SEGGER Embedded Studio中, 可以通过如下菜单Project 'xxx' Options -> Code -> Code Generation -> Optimization Level修改优化等级;
  • 在SEGGER Embedded Studio中, 默认的堆大小设置为16384 字节(16KB),不够运行vww96 和 mbnet128 模型,你可以通过菜单 Code -> Runtime Memory Area -> Heap Size修改具体配置大小,例如可以为524288(512KB);
  • 对于FP32模型,需要将RISC-V ISA设置从默认的rv32imac改为rv32gc(Code -> Code Generation -> RIS-V ISA),确保编译器可以生成浮点数操作指令。
