就在11月底,沃达丰西班牙公司在马德里、巴塞罗那等多地推出5G FWA(固定无线接入)服务,并计划将这一服务推广到西班牙另外65个城市。正如GSMA预测的一样,由于拥有全球近6000万固定无线用户作为潜力客户群,5G FWA正迎来全面爆发,凭借着高速、易安装和简便性的优势迅速赢得客户的青睐。
紧抓5G FWA爆发窗口期,近日移远通信携手联发科技正式发布RG620T系列模组,成为家庭、商铺、楼宇、港口等诸多场景替代传统有线宽带的“秘密武器”。
FWA成为5G时代的巨大蓝海
为什么说固定宽带连接用户都是5G FWA的潜在用户呢?下面这张示意图给出了很好的答案。如图所示,上面三条线是传统的固定宽带连接,能够看到从核心网到用户单元,全部都是通过光纤铺设的方式来完成。在最下面一条连接线中我们能够看到,借助基站和CPE 等FWA设备,用户可以在“最后一公里”的范围内不使用光纤,实现无线替代有线宽带。
固定宽带连接和FWA对比
图源:《4G/5G FWA白皮书》
别看FWA只是减少了“最后一公里”的光纤铺设,但是对于宽带接入这项服务来说,却是一项重大的突破,解决了传统宽带接入的很多痛点、难点和顽疾。在此我们可以简单罗列一下传统固定宽带连接在“最后一公里”上的问题:
铺设工程实践周期长、部署成本高;
维护成本高,二次施工难度非常大;
存在普遍的商业楼宇宽带垄断和乱收费问题;
存在驻地网垄断问题,让用户别无选择;
事实上,运营商和用户早就看到了FWA服务的价值,因此这并不是一项创新的技术。然而在5G时代到来之前,FWA部署存在一些自身的问题,包括传输容量低、延迟高等。随着5G的到来,这些问题现在都已经迎刃而解。5G为FWA用户设备带来了很多创新技术,包括5G新空口NR技术、Massive MIMO、网络切片和QoS管理机制等。再加上5G本身高速率、低延迟和高带宽的属性,因此5G FWA为用户带来等同甚至是超越光纤的使用体验。
5G给FWA应用带来的积极改变通过设备出货量也能够明显看出。根据GSA全球移动运营商协会的统计数据,2021年全球5G FWA设备出货量实现爆发式增长,同比增长162%,达到362万台,在整个FWA设备出货量中占比达到了16%。并且,GSA全球移动运营商协会在相关报告中预测,2022年5G FWA设备将达到760万台,在整体市场中的份额占比将突破四分之一,这些设备不仅会向下兼容4G,还会引入WiFi 6/6E、WiFi 7这样的创新技术。
在5G的推动下,FWA将成为移动通信市场里一个不容错过的市场机遇。爱立信在《FWA手册2021》中指出,到2027年FWA连接数量将达到约2.3亿,占到全球移动网络数据总流量的20%以上,2022年-2027年FWA市场主要的增量来自5G FWA。同时,FWA的社会影响将比设备连接数体现的更大,因为一个家庭大概3-5个人会通过FWA设备享受宽带服务,这就意味着FWA服务的人群将超过8亿。
图源:爱立信《FWA手册2021》
在应用场景方面,5G FWA可以用于数字村庄、家用宽带、企业宽带、数字工厂、人员聚集场所的热点覆盖等领域。
移远RG620T让FWA更具竞争力
在FWA的系统构建中,基站端需要增加FWA功能单元。通过下图能够看到,对于用户而言,要想摆脱有线宽带的束缚,最重要的是拥有室内CPE或者室外CPE设备。
图源:爱立信《FWA手册2021》
在传统的CPE设备方案中,Modem和AP CPU是分开部署的,通过USB或者PCIe进行连接。由于方案集成度低,导致方案开发难度倍增,成套方案成本高昂,并伴随着功耗和散热等挑战。为了帮助用户打造更易开发、更具市场竞争力的CPE等FWA设备方案,移远通信于近日正式发布搭载联发科技T830芯片平台的5G模组RG620T。
据MediaTek产品行销经理冯晓飞在移远通信RG620T新品发布会上介绍,该模组所搭载的联发科技T830平台是一款高度集成的系统单芯片,采用4nm制程和Arm Cortex-A55四核CPU。T830搭载联发科技5G基带M80,支持Sub-6GHz全频段,符合3GPP R16标准,并支持Wi-Fi 6/6E和Wi-Fi 7。值得注意的是,T830平台可以在不增加CPU负载的情况下实现5G蜂窝网络传输到以太网或Wi-Fi,并提供高达千兆级的吞吐性能,非常适合用于打造高性能5G FWA以及移动热点Mi-Fi等应用。
移远通信产品经理覃业文指出,得益于T830平台的领先性能,移远通信RG620T模组支持5G Sub-6GHz频段及5G SA/NSA双组网模式;支持FDD、TDD两种模式下高达300MHz下行频宽和NR 4CA(四载波聚合);支持高达200MHz上行频宽和NR 2CA(双载波聚合)则让最高上行速率飙升至2.5Gbps;支持8天线+Wi-Fi 7双道并发,进一步拓宽应用场景范围。
由于 5G 频段普遍较高,为了进一步改善上下行覆盖情况,RG620T支持8天线设计和重点频段的8RX特性,帮助实现8天线同时接收信号,这将大大克服在室内复杂环境和室外远距离环境下对于高速率5G稳定需求的难题。此外,在n41/n77/n78频段下可提供终端的HPUE,支持Power Class1.5 ,总发射功率为+29 dBm,相比 PC2 提高 3dB等特性,可有效提升上行业务覆盖半径,显著改善室内等弱覆盖场景下的上行速率。
在功耗优化方面,RG620T模组搭载硬件级联发科技网络加速引擎(Network Processing Unit)、Wi-Fi网络加速引擎(Wi-Fi Offload Engine)、联发科技5GUltraSave省电技术,使得产品在提供高速率的同时兼备低功耗特性,进一步提升了CPE等FWA方案的成本效益。
需要特别指出的是,RG620T是一款面向全球5G FWA的5G模组。针对北美市场,提供RG620T-NA版本;针对EMEA、亚太和巴西等市场,提供RG620T-EU版本。此外,RG620T模组除了特别适用于CPE等FWA应用,在XR、云直播等5G典型应用场景中同样具有出色的性能表现。比如,在VR应用中,借助RG620T高速率、低延迟的产品特性,可以大幅减少高清内容的延迟问题,进而消除眩晕。
为了帮助用户提升方案开发的效率,移远通信RG620T模组支持宽带参考设计套件RDK-B,支持路由器操作系统OpenWRT,并提供WiFi/以太网等配套物料和外围参考设计。另外,为了支持客户方案的二次开发,满足未来的市场需求,RG620T模组支持频段、DDR及Flash存储容量的灵活定制,给客户方案带来了更大的可发挥空间。当然,移远通信在模组方面一贯的优势也是客户看重的,包括QuecOpen自研开发平台,覆盖全球的认证体系,以及全球模组出货量领先的丰富客户经验等。
5G FWA大爆发已拉开序幕
2021年和2022年快速增长的设备出货量体现出产业和用户对5G FWA的认可,各种白皮书和数据报告中提及的未来成长性则证明5G FWA是一个容量巨大的产业蓝海。目前,全球各国都在对5G FWA积极谋划,比如国内已经清晰地将26GHz和3.5GHz指配给5G FWA应用。GSMA智库的数据显示,目前全球29个国家/地区的83家运营商已经推出了FWA服务。
未来已来,移远通信RG620T这种高集成度的5G模组必将颠覆传统FWA方案的开发模式,让行业用轻松自然的状态去拥抱5G FWA产业的大爆发。
